Mure minekuga..
Postitatud: 30 Nov 2008, 12:32
Postitas Liias
Selline jama siis..
Masinaks on sierra 2.0 -dohc- 74 kw vist oli..aastat peast ei mäletagi..
Auto on seisnud nüüd paar kuud ja sai paar päeva tagasi käima pandud ja sõidetud.
Selline jama siis et nt. sõidad teise käiguga ja poole kaasiga..Annad lapi põhja, aga pöörded ja masina kiirus nagu ei liiguks edasigi..
Et milles jama võib olla?
endal selline tunne nagu üks silinder ei tööta..kuigi kohapeal tiksub ilusti.:S
Aidake :oops:
Re: Mure minekuga..
Postitatud: 30 Nov 2008, 18:30
kas see on karpa dohc?
Re: Mure minekuga..
Postitatud: 30 Nov 2008, 23:27
Postitas waher
karpa dohcil peaks 77 olema...äkki ajas pintoga segi?
mul endal ka vahest ta jamab..niimoodi ajad pedaali põhja...ja ei taha minna,tee mis tahad aga siis lasen lahti ja vajutan uuesti..no siis läheb nagu loom,mina kahtlustan küünlaid või küttefiltrit või pihusti kala...
Re: Mure minekuga..
Postitatud: 01 Dets 2008, 11:19
Postitas Liias
Ei mul ikka pritsung 2.0 1989 a.
Küünlad korras..Küünlajuhtmed ka..Jagaja kaane puhastasin ka ära..
Et pole nagu suht aidanud..et kas siis tõesti pihustid.?
Re: Mure minekuga..
Postitatud: 01 Dets 2008, 12:02
sel juhul sul siis ohc mitte dohc
Re: Mure minekuga..
Postitatud: 01 Dets 2008, 12:48
Postitas Liias
Sorry..Minu viga :oops:
Re: Mure minekuga..
Postitatud: 01 Dets 2008, 16:09
Postitas waher
ma ei tea ma pole asjasse süvenenud...osta endale kuskilt tanklast kütuselisandit ja lase 98´t sisse...vaata mis teeb kas laseb lõõrid puhtaks:D
aga jah ma hakkan ise ka täna uurima milles viga on..kõrgetel pööretel nagu vahets tõmme puudub..
võib muidugi mingi anduri wiga ka olla wõi näiteks see vaakumvoolik,mis õhupuhastaja suunas liigub,ma olen kuulnud, et kui see ka puruks wõi praguline on siis ei pruugi samamoodi hästi töödata..liiga palju õhku nagu saab... :?
Re: Mure minekuga..
Postitatud: 01 Dets 2008, 18:46
Postitas Liias
Ok anna siis mulle ka teada:D
