Automaatkasti probleem
Postitatud: 18 Dets 2008, 13:23
Postitas priitpriit
Asi on selline,et aeg-ajalt tuleb käigukasti õli juurde kallata kuna käigud ei taha ilusti sisse minna. kui õli on käigukastis normaalselt,töötab kõik kenasti. Aga kuna käigukast alt ei leki ega midagi siis kahtlane asi on see,et õli kaob ära kuhugi.Lugesin ühte artiklit,et sierra automaatkastide probleem pidigi see olema,et mingine vaakummodulaator? on läbi ja läbi selle läheb õli mootorisse. Kõik nagu klapiks sest käigukastis jääb õli vähemaks ja mootorisse tuleb juurde.
äkki on keegi sama probleemiga kokku puutunud, annab seal midagi vahetada või parandada?
Re: Automaatkasti probleem
Postitatud: 19 Dets 2008, 02:27
priitpriit kirjutas:Asi on selline,et aeg-ajalt tuleb käigukasti õli juurde kallata kuna käigud ei taha ilusti sisse minna. kui õli on käigukastis normaalselt,töötab kõik kenasti. Aga kuna käigukast alt ei leki ega midagi siis kahtlane asi on see,et õli kaob ära kuhugi.Lugesin ühte artiklit,et sierra automaatkastide probleem pidigi see olema,et mingine vaakummodulaator? on läbi ja läbi selle läheb õli mootorisse. Kõik nagu klapiks sest käigukastis jääb õli vähemaks ja mootorisse tuleb juurde.
Loogiliselt v6ttes ei saa kasti 6li nagu kuidagi mootorisse minna sest kast ja mootor ei ole yhendatud sedasi,et kuskilt saaks 6li mootorisse minna,pakun seda et s6idu pealt lekib 6li,kohal seistes v6ibolla ei saagi aru et lekkiks,vaata yle kasti jahutus torud,aga kuidas saab mootori 6li tase juurde tulla :shock:tavaliselt jääb ikka vähemaks :?
Postitatud: 19 Dets 2008, 07:59
Postitas priitpriit
kahtlane värk jah
Postitatud: 20 Dets 2008, 02:03
Olen vahetand ja lammutand neid atm kaste piisavalt ja sealt kastist ei saa 6li minna mootorisse!
