Tagatulede lühis
Postitatud: 19 Dets 2008, 01:33
Postitas toretoru
Tervist, kas leidub sellist inimest, kes suudaks aidata sellest lahti saada?
Ütle oma hind, aga eriti palju ma maksta ei saa.
Auto on 1988 Sierra 2.0
Tallinn.
Re: Tagatulede lühis
Postitatud: 19 Dets 2008, 02:33
VallatuTorpeedo
Räägi k6igepealt milles lyhis seisneb?suunad ei taha töödata?H66guvad tuled?
Postitatud: 19 Dets 2008, 09:08
Postitas kris282
Asi võib olla ka lihtsalt kehvas massis.
Postitatud: 19 Dets 2008, 19:41
Postitas toretoru
Pidurituled põlevad konstantselt, suunda näidates toimub taga disko.
Reverse sisse lükates põleb ka suunatuli(!)
Väga sürrealistlik
Ok, ühesõnaga kas on kedagi kes tuleb ja likvideerib selle jama ära?
Postitatud: 19 Dets 2008, 22:58
Postitas Kuusetaat
Sellise anomaalia olen mina läbi elanud Escorti peal ja lahendus oli ootamatult lihtne - kahe niidiga pirni asemel olin mingil arusaamatul põhjusel sisse keeranud ühe niidiga pirni ja sellest jamad pihta hakkasidki. Nii kui õige pirn sisse sai, oli ka diskomõistatus lahendatud.
Postitatud: 20 Dets 2008, 20:55
Postitas Teet01
Ka minul oli Escordiga samamoodi. Niisama tuled põlesid, aga kui suunda vajutasin, siis hakkas disko pihta. Eriti hull oli veel siis, kui samalajal veel pidurituli ka põlema läks. Ja ka minul hakkas koos tagurpidikäigutulega suund põlema. Minul seisnes viga selles, et ühel tagumisel tulel ei olnud massi. kusjuures silmaga tundusid pistiku klemmid ilusti puhtad ja korralikud, aga kui testri peale viskasin, siis massi kätte ei saand. Pistiku massiklemm oli kuidagi liiga laiali veninud ja sellepärast hakkaski massi läbi teiste lampide võtma. Ühesõnaga ma olen suht kindel, et see on sul kehva massi viga.
Postitatud: 14 Jaan 2009, 15:49
Postitas AlarT
Mul oli endal 87a sierraga probleem, et kui pidurdan ja suunda ka näitan vasakule, siis suund taga ei vilkunud ja hoopis tagatuled vilkusid kuidagi, ühesõnaga kehv mass oli, massiklemm läbi roostetanud, vedasin kerest uue massi, keerasin plekikruviga selle tulede paneeli pleki külge ja asi korras.
Kuid seal pead hoolikalt vaatama, kuhu selle pleki küljes keerad, sest kui keerad plussi külge, tuleb palju paksu pahandust. Loodetavasti on kaitse vahel ja toimib, aga seda katsetada siiski pole mõtet, parem otsi ikka miinus üles.
kui testrit kasutada oskad, siis leiad miinuse üles.
Ega siin muud probleemi olla ei tohiks, tüüp probleem täiesti sierral.
Postitatud: 15 Jaan 2009, 23:25
Postitas Sir Tamme
Mul on siuke probleem, kui suuna sisse lükkan hakkab ta vilkuma kordamööda udutulega. Nagu vilkurid. JA pidurdades läheb ka udutuli põlema.
Postitatud: 15 Jaan 2009, 23:47
Mingit probleemi seal pole.
Võta vaata pistik üle, puhasta ära, seejärel puhasta pirnipesad. Kui ikka ei aita siis indikaatoriga tee kindlaks milline neist juhtmetest on mass (klemm pane keresse ja selle indikaator kruvika otsaga hakka järjest peale vajutama, enne muidugi vajuta piduripedaal alla, ohukad põlema, tagurpidikäik sisse, tavalised tuled kah ja süüde sisse, noh et kogu valguspark põleks). Seejärel näed ära milline seal miinus on.
Ja sinna kus miinus tõmbad lisaks ühe miinus juhtme suvalisest kohast ja probleem lahendatud. Ca 5minutit tööd.
Postitatud: 19 Jaan 2009, 18:39
Postitas Sir Tamme
Puhastasin klemmida ära ja oligi korras. Massi klemm oli päris must.
Tänud.
Postitatud: 22 Jaan 2009, 00:12
Postitas Tehnic
omal oli esimese sierraga sama jama et väga valed tuled põlesid
sai ka neid klemme puhastatud ja väänatud ja tehtud ja siiamaani 2a töötab
