Automaat--> Manuaaliks
Postitatud: 27 Dets 2008, 12:49
Postitas elav
Kui suur töö oleks automaat kastiga Sierra Manuaaliks tegemine? On keegi ennem läbi teinud? Oskab õelda kui suur ja mõtekas tegevus on ja mis selleks vaja. Tänulik igasuguse informatsiooni eest.
Re: Automaat--> Manuaaliks.
Postitatud: 27 Dets 2008, 13:20
No mis seal muud ikka kui automaat alt ära ja manuaal alla (Pm kõik automaadiga kokku kuuluv kola küllest ära)
ja muidugi TÜV võib probleeme tekkida.
Postitatud: 27 Dets 2008, 14:44
Postitas simp
TÜV-is ei tohiks probleeme olla(dokkide pealt nagu ei leidnud momendil seda kas automaat või manuaal)
aga ega ma pead ei anna
Postitatud: 28 Dets 2008, 13:21
Postitas tann
tuleb siis käigukast vahetada, kui manuaaliks vaja saada, siis pedaalid, salongis veel käigukangi ümbrus, sis spido tross ja tagurdustule lüliti. ei tea kas kasti alune see plaat või jalg(kuhu tagumine ots toetub) või kuidas keegi nimetab, kas see sobib. oot-oot aga sidur tuleb ka ju hankida ja hooratas vahetada?
ja sidurile tross.
Postitatud: 28 Dets 2008, 13:30
lihtsam on doonor kõrvale võtta ja kõik vajalik ümber visata!
Postitatud: 28 Dets 2008, 21:42
Postitas elav
No aga kui pole võtta, siis ei hakka selleks ka teist ostma , et seda näha. Nagu näha pole keegi teine seda vist läbi teinud?
Postitatud: 28 Dets 2008, 22:33
Kasutaja Tann15 minuteada teinud automaat kastiga DOHC-st manuaali. Võin ka eksida...
Postitatud: 29 Dets 2008, 02:07
elav kirjutas:No aga kui pole võtta, siis ei hakka selleks ka teist ostma , et seda näha...
asi ei olnud nägemises, lihtsalt sul tuleb nii palju osi ära muuta et lihtsam ja odavam on osta mõni ront dohc manuaal sierra millelt vajaminevad jupid võtta
Postitas GTO
tann kirjutas:tuleb siis käigukast vahetada, kui manuaaliks vaja saada, siis pedaalid, salongis veel käigukangi ümbrus, sis spido tross ja tagurdustule lüliti. ei tea kas kasti alune see plaat või jalg(kuhu tagumine ots toetub) või kuidas keegi nimetab, kas see sobib. oot-oot aga sidur tuleb ka ju hankida ja hooratas vahetada?
ja sidurile tross.
hooratas sidur ja see väike laager mis väntvõlli sisse läheb samuti vist oli kadaan erinev
Postitatud: 29 Dets 2008, 03:05
Postitas Teet01
elav kirjutas:No aga kui pole võtta, siis ei hakka selleks ka teist ostma , et seda näha. Nagu näha pole keegi teine seda vist läbi teinud?
Kasutaja Laurimees tegi ka oma automaadi manuaaliks. Tema käest võib ka nõu küsida.
Postitatud: 29 Dets 2008, 22:51
Oii jh,eks siis üritan meelde tuletada mida vaja läks
Manuaal kast(mt-75)
Gardaan(Manuaali alt)
spidomeetri tross(manuaali alt)
käigukasti tala(manuaali alt)
manuaal kasti juhtmed
siduri tross
sidur
siduri korv
survelaager
pedaalid
hooratas
ja väntvõlli otsa laager(Jääb käigukasti võlli toetama)
Ehk sain k6ik kirja,rasket midagi selles ei ole,vaja korralike v6tmeid ja abilist ning m6ned liitrid Gini
eelmine kord v6tsime viina,aga hommikul oli -tsenseeritud- olla:D
Kui veel midagi vaja kysida siis v6in Ps saata telef numbri ja saad vajalikud asjad teada!
Ps:muideks enamus vajaminevaid asju mul ka olemas.
Postitatud: 29 Dets 2008, 23:27
tann15 kirjutas:
Ühesõnaga võtkem Ginnid ja muud joogid kaasa, viige auto õhtul Tann15 juurde ja hommikuks ongi kast vahetatud.
kahju et Haapsalu kant kaugeks jääb endale...
Postitatud: 30 Dets 2008, 14:40
Ei tea kas lähebki nii kaua aega,k6ige jamam varjant on automaat kasti alla panek uuesti,mida sain pääris mitmed korrad kogeda,ei ole ültse meeldiv kogemus see
aga ega seal rasket midagi ei ole
kahju jh et k6ik liikmed yle eesti laiali.
Krt ma nyyd hästi ei mäleta kas starter tuli ka teine panna
Postitatud: 30 Dets 2008, 18:25
Postitas elav
Võib teema lukku panna!
Postitatud: 09 Veebr 2009, 18:52
Postitas simp
tegid ära?
Endalgi plaan selline raske teekond ette võtta, kui ära vahetasid siis oleks huvitav näha natuke juttu ja ehk ka pilte asjast?
