Elektrisüsteemi probleem
Postitatud: 22 Jaan 2009, 19:15
Postitas hfwklu
Oskab keegi öelda, miks sierral tahhokas ja spido ei tööta. Ostsin masina sellisena ja mis võivad olla põhjused?
Samas tundub, et bena andur ja temp andur samuti ei tööta.
Masin ise on aastast 88 2.0l mootoriga ja 77kw.
Re: Tahhokas ja spido
Postitatud: 22 Jaan 2009, 20:33
Postitas Heiti
Kui Spido ei tööta,siis kas tross on katki või ei ole se äkki kellaplokkiga ühendatud.
Postitatud: 22 Jaan 2009, 21:01
Postitas hfwklu
Aga miks ülejäänud kellaplokk ei tööta?
Postitatud: 22 Jaan 2009, 21:16
Postitas kaups
Oleks nagu minu käest lendu läinud sierra :D
Minu omal polnud spidotrossi otsa, temp töötas, sest mingi aja peale hakkas ikka lõpuks tõusma, tahhoka jaoks jäi juhe vedamata ja bena anduril võis juhe lahti olla. kui sul numbrimärk on autol 483ALZ siis vaata need asjad üle.
Postitatud: 22 Jaan 2009, 21:39
Postitas hfwklu
kaups kirjutas:Oleks nagu minu käest lendu läinud sierra :D
See ei ole see. Aga muidu tänan nõuande eest :wink:
Kontrollin need asjad üle, äkki ongi juhtmetes asi ja vb tõesti ei ole spidotrossi:)
Postitatud: 23 Jaan 2009, 19:14
Postitas hfwklu
Tervist. Võtsin nüüd spidoploki lahti ja spidotross on olemas ja seal on suht palju juhrmeid ka. juhtmed ise tundusid korras olevat va kaks juhet mis olid lahti lõigatud vms.
Kas asi võib olla kaitsmetes, et spidoplokil ükski seier ei liigu? Samas ei tööta ka veel külgmised suunatuled.
Ja miks spidomeeter ei tööta. Kas spidotrossi teine ots läheb käigukasti? Äkki keegi oskab nõu anda?
Oleksin igasuguse info eest tänulik :wink:
Postitatud: 24 Jaan 2009, 20:32
Postitas hfwklu
Nüüd sain teada, et spidotross ei liigu ka kui sõita. Milles võib asi olla?
Samas jamavad tühikäigu pöörded ka. Leidsin, et lambda andur on üldse ühendamata. Kuhu see ühendatakse, mõni pilt või midagi aitaks. Ise otsisin küll kuhu seda ühendada aga ei leidnud kohta.
sorry tobedate küsimuste pärast aga ei ole sierraga veel sina peal :roll:
Re: Elektrisüsteemi probleem
Postitatud: 24 Jaan 2009, 22:31
Postitas kris282
Siis on tross käigukasti juurest katki.
Postitatud: 25 Jaan 2009, 00:17
Postitas hfwklu
Aga kuhu lambda andur ühendada?
Kuskilt ei leia kohta kuhu seda ühendada.
