Hammasrihm jookseb ääres
Postitatud: 13 Veebr 2009, 21:44
Postitas Beast
Mure selline: karpaga 2.0 ohc mootoril jookseb hammasrihm vastu nukkvõlli hammastratta taga olevat plekki. Hammasrihm ja rullik sõitnud ca 500km. Proovisin ka vana rullikuga, ka sellega jookseb äärde. Võtsin ka teiselt mootorilt, millel rihm jookseb normaalselt, nukkvõlli hammasratta ja panin selle peale. Ka see ei aidanud. Kas on kellegil ideid milles võib probleem olla?
Re: Hammasrihm jookseb ääres
Postitatud: 13 Veebr 2009, 22:16
No kui rihma ei kuluta ja rihm ise kuskile vastu ei jookse, siis ei tohiks probleemi olla.
Postitatud: 14 Veebr 2009, 10:15
Postitas Beast
Selles see jama ongi, et kulutab. Õnneks küll väga aeglaselt. Kusjuures, kui mootor käib siis rihm "tantsib" hammasrataste peal edasi-tagasi.
Postitatud: 14 Veebr 2009, 14:00
Mingit ebatavalist kolkus pole mootoris nt vända või nukka juurest. Nukkal pikkiloksu pole.
Postitatud: 14 Veebr 2009, 20:32
Postitas Beast
kolksusid küll ei ole, pikkilõtku kontrollin homme aga ei usu eriti.
Postitatud: 14 Veebr 2009, 20:45
Postitas Heiti
Millal se rihm "tantsima" hakkas sul,kas juba ennem uue rihma ja rulliku vahetamist?
Ning kas teised hammasrattad on sirged?
Postitatud: 15 Veebr 2009, 16:13
Postitas tann
Kas ei või olla, et rihm on defektiga?
Postitatud: 16 Veebr 2009, 18:58
Postitas Beast
Hammasrattad on sirged, reedel katsetan teise rihmaga. Seda, kas ennem ka tantsis ei tea, sest võtsin mootori romult ja panin käima alles enda autol uue rihma ja rullikuga.
