K: kesklukk jamab
Postitatud: 30 Okt 2006, 15:02
Postitas schizophrenic
nagu kesklukuga auto signa ka aga see pole ära ühendatud
teema siis järgmine saan võtmega ukse(d) kinni panna aga lahti ei tule...
Postitatud: 30 Okt 2006, 15:04
Postitas Kriss
äkki vale võti, sest fordidel saabki ükskõik millise võtmega lukku keerata aga lahti ei tule ja kui oled veendunud et õige võti siis sama värk esineb siis kui muugid kulunud, kinni saad aga lahti ei tule
Postitatud: 30 Okt 2006, 15:37
Kriss kirjutas:äkki vale võti, sest fordidel saabki ükskõik millise võtmega lukku keerata aga lahti ei tule ja kui oled veendunud et õige võti siis sama värk esineb siis kui muugid kulunud, kinni saad aga lahti ei tule
võti on kindlalt õige
siis jääb üle ainlt muugid jah?
või on see mingi äkki ka selline süsteem,et ainult signaga saab lahti?
Postitatud: 02 Nov 2006, 21:29
oli minulgi lukkudega enam vähem samasugune jama...juhiuksel ei funktsioneerinud ei lukku panemine ega ka lahti tegemine...kunde ust ei saanud ainult lahti teha võtmega....
Kunde ukse sain korda kui ma need mehanismid sealt seest välja võtsin...ja puhastasin ning õlitasin neid mehanisme...ja voilaa...tööle hakkas....juhi ust ei ole veel puutunud...kuna seal vaja mõned jupid välja vahetada...siis teen ühekorraga ära.arvatavasti on sealgi mustus oma töö teinud...ja ka vanadus..
Postitatud: 02 Nov 2006, 21:57
Postitas KRANTS
ega sul varasemalt signa pealt ei käinud???
kuna fordidel käivad ustesse universaal võtmed nimega "kruvikas" siis pahatihti keeratakse ise luku pesad puruks (nagu minu autol), et keegi sisse murda ei saaks. ja lahti saabki ainult puldist
või pagassist
Postitatud: 02 Nov 2006, 22:24
Postitas ChiaV6
Osta uus kesklukk
Postitatud: 03 Nov 2006, 15:40
ChiaV6 kirjutas:Osta uus kesklukk
miks kui vana täiesti töökorras
ma pigem arvan kas muugid vaja välja vahetada
või õlitada seda süsteemi
Postitatud: 03 Nov 2006, 15:41
KRANTS kirjutas:ega sul varasemalt signa pealt ei käinud???
või pagassist
mai tea ma ostsin auto siis pold signa ühendatud ega prägugi pole
vb käibki ainult signast
aga peaks ju igal autol ust avada saama ka võtmega
Postitatud: 03 Nov 2006, 15:42
Postitas KRANTS
schizophrenic kirjutas:aga peaks ju igal autol ust avada saama ka võtmega
niikaua kui pole omanik/pätid lukku puruks keeranud. loe uuesti mu postitust
Postitatud: 03 Nov 2006, 15:44
KRANTS kirjutas:schizophrenic kirjutas:aga peaks ju igal autol ust avada saama ka võtmega
ei luku pesa ja lukk täiesti korras
Postitatud: 05 Nov 2006, 12:30
Postitas Muhkel
väga võimalik, et võti on nii võrd hirmsasti kulunud,
ikkagi päris mitu aastat vana auto, või on oma töö teinud ära äkitselt peale tulnud külm ilm.
ühesõnaga proovi lukusulaga!
pmst sõbra autosse saime kuuskantvõtme abli kõrvalistuja uksest,
see nagu ei lõhkund autolukku kah ära.
siis eemaldad polstrid ja võtad luku välja!
tipa tapa esimesse võtmepoodi/valmistaja juurde ja
lased luku järgi võtme teha...
(muide võtme tegemiseks, võta ära kõrvalistuja lukk,
vähemalt sõpsil tahtis küll võtmevalmistaja kõrvalistuja lukku, seal miski kood peal vms
kokku läheb aja kulu ala 2-5 tundi, üks 4 pakk, võtme tegemine u 150 kr
ja kui vaja siis ka lukusula
head pühapäeva jätku!
Postitatud: 05 Nov 2006, 12:39
Muhkel kirjutas:väga võimalik, et võti on nii võrd hirmsasti kulunud,
proovisin seda lukku ka lahti teha siis kui ei old lund ja olid + kraadid
no võimalused on siis ,et muugid läbi
uus võti teha
või lasta kellegil signa ära ühendada,sest varem oli ka läbi selle käinud uksed lahti
Postitatud: 16 Nov 2006, 17:22
Postitas MJack
Mul sierral ka samalaadne probleem küljes, juhipoolsest uksest kesklukku avada ei saa, aga kõrvalistuja omast saab, ja sõbra sierral täpselt samamoodi, niiet see paistab olema sierradel levinud probleem tundub et peab ka uksel polstri lahti kruvima ja lukku mehanismi puhastama, õlitama.
Postitatud: 16 Nov 2006, 19:08
mul sama et avan kõrval uksest kuna juhiuksel üks traat konks saba andnud
Postitatud: 17 Nov 2006, 00:24
tarmo kirjutas:mul sama et avan kõrval uksest kuna juhiuksel üks traat konks saba andnud
mai saa kõrvalt uksest ka sisse
lihtsalt nagu lukud lähevad kinni aga lahti neid keerata ei saa
