käigud
Postitatud: 26 Juul 2009, 08:50
Postitas Eldu
tere minu 2.0 dohc lähevad vahebeal käigud raskelt sisse et milles to probleem voiks olla :|
Re: käigud
Postitatud: 26 Juul 2009, 10:31
Postitas MetalBender
Kui käigud lähevad raskelt sisse siis koha peal kui mootor töötab siis võib olla on sidur liiga peal.
Re: käigud
Postitatud: 26 Juul 2009, 13:32
Postitas Eldu
kuidas seda siis maha vota saab
Re: käigud
Postitatud: 26 Juul 2009, 15:54
Kas käigud lähevad koha peal ilusti sisse, kui mootor ei tööta? Kui jah siis siduri pedaali küljes on siduri trossi automaat pingutus, veendu et see seda trossi ikka pingul hoiaks korralikult.
Re: käigud
Postitatud: 26 Juul 2009, 16:49
Postitas Eldu
kui mootor seisab ja ma sidurit all oian siis läheb küll aga kui ei hoja SIIS LÄHEVAD RASKELT
