M: Ford Sierra 2.0 -dohc- varuosadeks
Postitatud: 07 Okt 2009, 22:00
Postitas Tsakk
Vahendan siis sõbra kuulutust:
Müüa varuosadeks avariiline Ford Sierra 2.0 88kw,1991 aasta,universaal,raskema laksu on saanud juhipoolne külg,kust pole midagi erilist võtta,mootori detailid peaks olema korras(oli külili),kapotil üks ülemine nurk hästi vähe kõver,stanged korras.2x elektri aknad,ei ole uurinud veel kas juhipoolne mootor töötab.
Asukoht Järvamaa
56711049
heiki155@hot.ee
Orienteeruv seisukord
Re: M: Ford Sierra 2.0 -dohc- varuosadeks
Postitatud: 11 Okt 2009, 20:10
Postitas hannes5
hind?
Postitas Visible
Kas rohkem pilte poleks võimalik panna ? Just näiteks salongist, et saaks vaadata, mida üldse küsida.
Postitatud: 11 Okt 2009, 20:34
Postitas kivipurustaja
Mootor koos käigukastiga huvitab.Hind?
Postitatud: 11 Okt 2009, 20:39
Postitas Miku
tagaluugi hind?
Postitatud: 11 Okt 2009, 23:32
Postitas Tsakk
To Visible:salong on täiesti tühjaks roogitud,pildilt küll aru saada pole kuid armatuur deformeerus selles laksus päris kasutuskõlbmatuks,spidokal lendasid seierid eest jne.Aga proovin pilte juurde lisada.
To kivipurustaja: mootori ja käigukasti hind 2000.- kui ise tuled ja maha ka võtad siis saab hinnast alla.Mootorit prooviti käivitada ka,ei käivitund kuna arvatavasti süüde vale
Postitatud: 12 Okt 2009, 00:08
Postitas Kups
esistange
Postitatud: 12 Okt 2009, 09:08
Postitas Tsakk
esi stange 500.-
Postitatud: 12 Okt 2009, 09:46
Postitas Visible
Mind huvitaks eelkõige salongi juures see, et kas on pakkuda esimest käetuge ?
Postitatud: 12 Okt 2009, 12:01
Postitas Tsakk
kahjuks käetuge pole pakkuda,kuna see sai ka avariis suht kõvasti kannatada
Postitatud: 12 Okt 2009, 12:02
Postitas Tsakk
Miku kirjutas:tagaluugi hind?
tagaluugi hind 400.- puudub taga klaas ja seesmised plastikud
Postitatud: 17 Okt 2009, 11:18
Postitas vahur
tagumine stange huvitab! Mis hind? ja kus asud?
Kui pakkumisest huvitatud, võta ühendust : 56 340 424
Postitatud: 17 Okt 2009, 16:20
Postitas Tsakk
tagumine stange läinud,esimene alles,enamus mootori juppe ka alles,radikas jne..
Postitatud: 21 Nov 2009, 18:11
Postitas Tsakk
Postitatud: 24 Nov 2009, 21:05
Postitas Tsakk
täna sai salong tühjaks roogitud,ning peeglid küljest,lahti võetud ka tagumise kongi küljeklaasid
