Kontrollimine mis ese aku tühjaks tõmbab?
Postitatud: 10 Okt 2009, 18:49
Postitas martint
Isa rääkis täna midagi sellisest süsteemist, et paned aku vahele pirni ning hakkad ükshaaval kaitsmeid välja tõmbama, kui kaitse välja tõmbad ja tuli põlema jääb pidi see korras olema (ehk see kaitse eie tõmba akut tühjaks) kuid kui tõmbad kaitsme välja ning tuli kustub siis pidavat just selle kaitse all olev asi aku tühjaks tõmbama.
Äkki teab keegi sellisest süsteemist midagi? oleks väga tänulik!
Re: Kontrollimine mis ese aku tühjaks tõmbab?
Postitatud: 11 Okt 2009, 00:52
Postitas marts777
Isa jutt õige, paned akuklemmi ja juhtme vahele pirni v testeri(selle paned 10a alasse), kui tarbijaid ei ole, siis norm näit on 0,04 amprit.
Postitatud: 11 Okt 2009, 10:47
Postitas martint
Seega kui on üle 0.04 A siis on mingi kala kusagil sees mis imeb aku tühjaks. Kontollin sedasi et hakkan kaitsmeid ükshaaval välja tõmbama?. Ning kui näit muutub on selle kaitsme taga olevas asjas viga?.
Postitatud: 11 Okt 2009, 11:41
Postitas marts777
Just nii, 0,04 A või seal lähedal peab näit olema. Unustasin veel, et kui ühendad testri ,siis oota nati, algul võib vähe aega näidata rohkem.
Tavaliselt on kolm asja mis sellist jama põhjustavad: pagasniku tuli, signa, automakk.
Postitatud: 11 Okt 2009, 15:45
Postitas martint
Pagasniku tuli niikuinii ei tööta, signat pole seega jääb järele veel automakk:D seda ma isegi mõtlesin vahepeal. Kuid mulle tundub et aku läheb niisama tühjaks ilma miskit järele ühendamatagi.
Et kui laed täis, ja jätad seisma.. siis jookseb ka tühjaks.. Ma pole muidugi seda teooriat veel proovinud kuid järgmine nädala vahetus siis testin. Küsimus veel et, Kui palju maksab umbes kõige odavam tester?
Postitatud: 11 Okt 2009, 20:57
Postitas marts777
Odavaimad arvan on kuskil soti ringis.
Postitatud: 12 Okt 2009, 16:15
Postitas xr4
http://www.elfaelektroonika.ee" onclick="window.open(this.href);return false; ja sealt otsingusse tester või multimeeter
Postitatud: 01 Dets 2009, 19:11
Postitas Ranno11
täitsa vahva, aga kui ma nüüd saan teada, et mul makk tõmbab aku nulli, mis järgmine samm on?
Postitatud: 01 Dets 2009, 22:34
Postitas nustu826
Järgmine samm on see, et kontrollid kas maki mälu või ACC juhtmesse jääb voolutarve. Kui mälu omasse, siis pead uue maki otsima. Kui aga acc omasse, siis pead maki ühendama nii, et võtme eest ära võtmisega lülitub maki vooluahel välja.
Postitatud: 01 Dets 2009, 22:37
Postitas kalevipoeg
Mul oli kunagi sama jama,aku pidevalt tühi.Uurisin siis seda asja siit ja sealt,ise kahtlustasin signat.Selgus aga süüdi hoopis genekas,mis laadis nii vähe ,et aku tuli küll kustus, aga puuduva osa voolu vöttis akust.
Postitatud: 02 Dets 2009, 09:11
Postitas martint
Mul on siiski viga akus. Aku on nii tsenseeritud juba, et paned mõõturi taha, näitab sulle akut 75% aga raisk ikka k'ima ei jaksa korralikult vedada ja järgmine päev on tühi. Hetkel peal siis Vana Diisli aku mis töötab väga hästi.
Postitatud: 02 Dets 2009, 20:35
Postitas kalevipoeg
Kontrolli siiski laadimisvoolu tugevust.Peaks olema 13-15v,oleneb kenekast
Postitatud: 03 Dets 2009, 12:02
Postitas martint
eks ma testin 8)
