K: Kuidas Siduri automaatregulaatorit näppida
Postitatud: 15 Okt 2009, 15:06
Postitas martint
Ehk siis mõte on selline, kuna taipasin et sidur ei lahuta korralikult vahepeal, taipasin siis sellest et käigud lähevad raskelt sisse, ning kui käike sisse lülitad siis sileda maa peal auto natuke liigub. Kuida kas automaat regulaatorist saab sidurit kuidagi natuke peale keerata, või on põhja all peale keeramise koht kusagil. Prooviks siis sidurit natuke peale keerata, Teoreetiliselt peaksid siis käigud paremini sisse minema ,, teeks proovi. Jään vastuseid ootama!
Re: K: Kuidas Siduri automaatregulaatorit näppida
Postitatud: 15 Okt 2009, 21:34
Postitas Tehnic
asja nimest peaks aimdust saama...automaatregulaator reguleerib end ise...mujalt ei saa midagi reguleerida...aga kui sul pedaal käib poole maani hästi kergelt ja siis läheb nats raskemaks siis on sul lihtsalt uut regulaatorit vaja.
Postitatud: 15 Okt 2009, 22:00
Postitas martint
Pedaal käib koguaeg normaalselt, vahepeal nagu lollitas et käib kergelt. aga no sidur ju ei lahuta korralikult. Ma ei taipa. Äkki saab seda regulaatorit natuke nii sättida et ta reguleerib sidurit natuke rohkem.:D
Postitatud: 15 Okt 2009, 22:07
Postitas Teet01
Seal pedaaliküljes on selline plastikust hammastega poolkuu. Kui selle poolkuu lukusti on viimaste hammaste peal, siis ei anna enam midagi reguleerida. Siis aitab ainult kolhoosi-tuuning, ehk üritad trossi kuidagi lühemaks teha. Aga need ise paigaltatavad universaalsed plommid ei ole kindlasti sama hea lahendus kui originaal tross ja see ei pea eriti kaua vastu. Ehk on su siduritross omadega juba lõpusirgel ja on lihtsalt ära veninud.
Postitatud: 15 Okt 2009, 23:26
võibolla sidur kulunud?
Postitatud: 16 Okt 2009, 07:46
Postitas martint
Kulunud sidur nüüd küll ei ole, vähemalt mitte niipalju et libiseks. Võtab täiesti normaalselt. Täna vaatan seda automaatregulaatori astet siis, ja kui on lõpus ja enam ei anna timmida siis uus siduritross?
Postitatud: 16 Okt 2009, 10:30
Postitas Teet01
Minu escordil oli igatahes selline häda 2 korda, et sidur ei lahutanud enam ja reguleerida ka ei andnud enam. Viga oli selles, et trossil osad kiud olid katkenud ja tross oli päris palju järgi andnud.
Postitatud: 16 Okt 2009, 10:43
Postitas Laurimees
Kui tross terve on siis üks varjantidest on võtta üks mutter ja lõigata relakaga sälk sisse. See sälguga mutter tuleks panna trossile vahele sinna sidurikahvi juurde.
Postitatud: 16 Okt 2009, 11:02
Postitas martint
Nüüd nädalavahetusel siis hakkan tegutsema ja viga otsima! Kõik arvamusd/näpunäited oodatud!
Postitatud: 17 Okt 2009, 17:44
Postitas mrAss
ma pingutasin omal automaat pingutit natuke aidates, vajutasin pedaali alla, hoidsin k2ega automaatpingutit kinni, lasin pedaali j2rgi(yles poole), kuulda olid naksud,(pinguti l2ks peale, ja lahutas paremini hiljem. aga palju korraga ei tasu pingutada, proovida seda.
Postitatud: 18 Okt 2009, 21:38
Postitas martint
Sai siis proovitud kasutaja mrAss tehnikat, mul oli samuti kuulda nakse, reguaatorit natukene pingutas, kuid ei miskit, pedaal läks raskemaks küll kuid ma sain ainult vähe pingutada kuna vist hakaks üle viskama, nõks käis küll aga regulaator kõrgemale ei läinud.
