K : suunatulede relee
Postitatud: 06 Dets 2006, 18:54
Postitas craks
kus asub 1991 a sierral suunatulede relee?
Postitatud: 06 Dets 2006, 18:58
roolisambas
Postitatud: 07 Dets 2006, 00:44
Postitas craks
tänud!
Postitatud: 07 Dets 2006, 00:52
kojameeste probleemi juures on pilt kah
Postitatud: 15 Jaan 2007, 23:48
Postitas Madox
Et siis sama küsimus, kas 88. sierral on ka roolisambas suunatulede relee?. Jama selles, et suunad töötavad, aga ohukad mitte. Algul vaatsin,et lüliti aga hiljem proovisin teist, kuid ikka ei töötanud.
Postitatud: 15 Jaan 2007, 23:53
praegu ei viitsi otsida, kuid pakun et ohutulede oma asub kapotiall
Postitatud: 16 Jaan 2007, 00:49
Postitas Bengt
Madox kirjutas:Et siis sama küsimus, kas 88. sierral on ka roolisambas suunatulede relee?. Jama selles, et suunad töötavad, aga ohukad mitte. Algul vaatsin,et lüliti aga hiljem proovisin teist, kuid ikka ei töötanud.
Mul sama jama aint mul on nii, et suunad ei tööta, aga ohutuled töötavad :?
Postitatud: 16 Jaan 2007, 08:43
No on küll OT aga kui kellegil selline jama et relee tiksub nagu, samas suunad eivilgu vaid iseenesest hakkab vahel tiksuma siis teatke et see juhe mis roolisambapeal jookseb et sellel isolatsioon maas ja läheb massi. Niiet kui kellegil miskit tiksub ja pomm see pole siis vaadake kas juhtmel isolatsiooni on peal (kulub pealt ära ja läheb massi) ja kui pole pange teipi vahele või vahetage juhe ära.
:wink:
Edit parandasin vea:P
Postitatud: 16 Jaan 2007, 12:15
Postitas Kriss
tamar kirjutas:...see juhe mis roolilatipealt jookseb et sellel isolatsioon maas ja läheb massi....
Parandaks siinkohal-rooliLATI peal küll mingit juhet ei jookse, kui siis rooliSAMBA. Nii, et kui miski kellegil hakkab iseenesest tiksuma siis ei tasu vea allikat rooliLATILT otsima hakata. Ja mul tuli veel rohkem OT.
Postitatud: 13 Nov 2007, 19:32
Postitas metal696
mul sihuke mure hoopis et: Kui ohud sisse lülitad on kõik ok , kui paremale suunda näitad on ka kõik ok aga kui vasakule näitad siis vilguvad suunatuled 2 korda kiiremini!? Milles viga võib olla?
Postitatud: 13 Nov 2007, 19:35
kas kehv mass vasakul suunal..või on mõni pirn läbi....;)
Postitatud: 13 Nov 2007, 21:11
Postitas Priit
metal696 kirjutas:mul sihuke mure hoopis et: Kui ohud sisse lülitad on kõik ok , kui paremale suunda näitad on ka kõik ok aga kui vasakule näitad siis vilguvad suunatuled 2 korda kiiremini!? Milles viga võib olla?
täpselt nagu herr Dexter ütles. Massi viga ilmselt. Ja tõenäoliselt on mure tagatule juures, seal need juhtmed/pistikud alatihti tõrguvad. Lahendus lihtne - natuke puhastamist ja kogu lugu. Sageli aitab ka niisama pistiku loksutamisest
Edu :P
Postitatud: 16 Nov 2007, 18:25
Postitas metal696
sain suunad võrdselt vilkuma aga ohud ei tööta üldse ja kui ohutuled "sisse" pole lülitatud siis suunad ka ei tööta!
Re:
Postitatud: 07 Mai 2009, 16:37
Postitas grimes
Bengt kirjutas:
Sirtsul hetkel sama jama...
ET ohukad töötavad... Suunad mitte... See jama hakkas eile peale... Alguses töötasid ilusti. Auto seisis kh kuskil aasta. Ehituses oli ja eilsest sai liikuma...
Pealeselle kadus veel ära ka bensu näidiku seier. Ei näita enam ka siis bensiini taset vms...
Ehk... Kadusid ära nii suunad kui ka bensunäidik nullis. Ohukad töötavad, armatuuris ei vilgu ka suunade tuli kui ohukad peal.
Samas täistuled jms töötavad suunade kangist ...
On ehk kellegil kiiret rohtu ! Vaja ÜV-eele saada... Aga sellise asjaga läbi ei saa ! :|
Re: K : suunatulede relee
Postitatud: 07 Mai 2009, 19:59
Postitas Teet01
Kui bensiininäiduk on alla kukkunud, aga samas temperatuurinäiduk töötab, siis tuleb viga otsida paagianduri ja bensiininäidikuvahelisest juhtmest või paagiandurist endast. Suunatulede ja ohutulede lülitite pistikusse peaks tulema terve posu juhtmeid. Ohutulede jaoks peaks seal olema punast värvi juhe, millel peaks olema pidev toide, ehk siis common battery. Suunatulede jaoks peaks olema musta värvi juhe, millele peaks tulema +12v siis, kui süüde on sisse lülitatud ehk siis common ignition. See musta värvi juhe on joodetud kokku juhtmega, mille värvuseks on must pruuni triibuga. Sellest juhtmest saab toite ka tagurpidi käigu tuli. See juhe läheb kaitsme nr 20 alla. Kaitsmepesa nr 20 teises otsas on must kollasetriibuga juhe, mis tuleb süütelukust, ehk see ongi common ignition alguspunkt. Ühesõnaga vaata, et suunatulelülitisse tuleval mustal juhtmel oleks +12v, kui süüde on sisse lülitatud. Kontrolli üle kaitse nr 20(nr9, kui auto toodeti enne 1988. aastat) ja selle pesa ühendused. Vaata, kas sul tagurpidikäigu tuli põlema läheb. Sa ei maininud, et mis aasta ja mootoriga auto sul on. Aga jutt klapib enamvähem kõikidega, vahe selles, et sierradel mis toodeti kuni 1987 aastani, jooksevad eelpool mainitud juhtmed kaitsmesse nr 9. Edu pusimisel.
