Aknad tõmbab uduseks
Postitatud: 13 Dets 2009, 23:43
Postitas counter
Ma arvan et see kõigi autoomanike probleem.
No näiteks talvel kui hommikul käivitan siis tõmbab aknad uduseks. Puhuri panen põhja ja lasen umbes 15 minutit masinal käia ennem kui sõitma hakkan.
Aga esimese akna enam vähem saab korda aga tagumistele ei tee see midagi.
Kuidas teie selliste probleemidega hakkama saate ja kuidas käitute?
Kas mingit vahendit pole mis akendepeale seda udu ei lase tulla?
Re: Aknad tõmbab uduseks
Postitatud: 13 Dets 2009, 23:47
Postitas Tehnic
klaasipesiainega korralikult ära pesta seespoolt...võibolla kui sul salongiradikas lekib ja siis puhub tosooliauru esiklaasidele siis sõidadki nagu siil udus
Postitatud: 13 Dets 2009, 23:53
Postitas counter
no esiklaasiga on kõik korras kui sõidan
aga tagant ei tõmba ära
Aga ega see klaasipuhastusvahend kaa nüüd midagi ei tee ju
Postitatud: 14 Dets 2009, 00:05
Postitas Teet01
Uduseks hakkab minema, sest salongis on niiskus sees, mis hakkab õhu soojenedes klaasidele kondenseeruma. Praeguse aastaajaga suht võimatu seda välja ka saada. Vaata ja katsu oma jalamatid ja põhjapolsterdus ka igaks juhuks üle. Kui jalamatt on märg, siis piisab sellest täiesti akende uduseks ajamiseks. Endal õnnestus ainult 1 auto enne talve seest ilusti kuivana hoida, teistel kolmel autol on sama häda. Teiste automarkide puhul tekitab palju udu ka see, kui salongifilter on niiskeks läinud. Näiteks sõbra audi a6'el oli kapoti all olevad vee äravoolukanalid umbe läinud ja seetõttu sai salongifilter märjaks. Kohe kui hakkas juba soojemat õhku puhuma tõmbas aknad uduseks. Kui sul muidugi rahakott on paks siis võid spordipoest osta ujumisprillidele ja ka mitmesugustele teistele prillidele ning visiiridele mõeldud antifog spray'd. Lased sellega aknad üle ja siis peaks mõneks ajaks rahu majas olema.
Postitatud: 14 Dets 2009, 00:24
Postitas marts777
counter kirjutas:no esiklaasiga on kõik korras kui sõidan
Kui tagumisel klaasil on toimiv soojendus, siis proovi seda.
Postitatud: 14 Dets 2009, 20:21
Postitas Tehnic
arvatavasti jah põrandamatt vett täis...mina sõidan koguaeg nii et puhub nii jalgadele kui ka akendele ja hoiab põranda kuiva.
Postitatud: 14 Dets 2009, 20:35
Postitas jaan175
paljudel autodel on korralik õhuäravool tagaklaasi juures mis aitab. olen näinud ka ventilaatorit mis tõmbab õhku kas bagassi ja sealt edasi juba väliskeskkonda või siis kohe läbi kere välja. sierral minuteada selline asi puudub vb mõnedel on ka
Postitatud: 15 Dets 2009, 14:49
Postitas counter
panin 2 soojapuhurit eile õhtul sisse ja tööle ja ööläbi käisid.
Õhtul panen jälle sisse ja arvan et ajab niiskuse seest minema küll, kui selles asi.
Jalamatid võtsin ära
Postitatud: 29 Dets 2009, 20:06
Postitas siim789
Kui põhja auke sisse roostetanud, siis nende kaudu pääseb samuti palju niiskust salongi. Kuskilt jäi silma selline lahendus, et mõni kasutab mingeid ehituspoodides müüdavaid graanuleid, mis siis imavad niiskust sisse. Need siis paigaldatud kusagile salongi.
Postitatud: 02 Jaan 2010, 00:32
Postitas killer666
Pigem on mujal viga. Mul on mitmelgi autol pörand märg olnud. klaasid aga puhtad.
Sisteem on selline ,et puhas öhk tuleb eest sisse ja tagantpoolt läheb 6hutusest välja.
Mingil audil oli mul keegi selle klapi kinni liiminud ja algul pidi koguaeg lahtise aknaga sõitma , et niiskus klaasideleei kondenseeruks.
