K: Sierra istmed. ???
Postitatud: 06 Jaan 2007, 18:53
Küsimus siis, kas 92a sedaan sierra tagaiste, koos selja toega on võimailk panna 85a 5 ukselisele sierrale. (92a sierra istmed siis peatugedega, käetoega ja külgpatjadega.) Kuramus need jumala mugavad istmed ja tahaks need oma autole panna. 8) 8) 8)
Postitatud: 06 Jaan 2007, 19:06
proovi järgi sul ju mõlemad kohe kodus olemas ja anna siis teistele kah teada. kui sedaanil kah on alla klapitavad siis vast ei ole probleeme
Postitatud: 06 Jaan 2007, 19:41
kuramus selle -tsenseeritud- ilmaga ei viitsi küll väljas maaldelda nendega aga no eks vb tuleb ise järele uurida. :?
Re:
Postitatud: 12 Dets 2008, 01:01
Postitas max666
Iseenesest nad sobivad aga vahe on selles et luukpära tagaismetel mis allaklapitavad on... neil on lukusti külgedepeal.!
Sedaan allaklappitavatel tagaistmetel on see aga üleval ääres!
aga sellesmõttes kui sa ei taha et nad lukkus oleks siis võid panna need oma sirtsu sest kinnitused on samad aga lukustid hoopis erinevad!
Re: Re:
Postitatud: 12 Dets 2008, 01:03
Postitas max666
ja siis selline asi ka et kui sa mõtled tavalist panna siis pane mingi vineerplaat seljatoe taha muidu võib kergelt äravajuda!!
Re: K: Sierra istmed. ???
Postitatud: 12 Dets 2008, 08:53
Nagu eelpool mainitud siis luukpära oma sedaani ei taha hästi istuda.
Aga tagumised plekid ära vahetada siis sobivad.
Endal luukpära tagaiste sedaanis sees.
Postitatud: 12 Dets 2008, 09:58
Sellega enam probleemi pole, sedaani sisu läks kasutaja fordsi le. :)
Ise ostsin nüüd 93a laugpära sierra sisu (tagaiste käe ja peatoega) sain kogu sisu plastikud, kui ka need taga istme seljatoe lukustid.
