Kleepsud ära!
Postitatud: 09 Jaan 2007, 21:45
Postitas kersti
Nüüd, kus autol valge esistange, tunduvad need külgede peal olevad Fordi kleepsud eriti jubedad.
Tahaks need maha kiskuda, aga see on ikka päris raske, nad on väga kõvasti kinni. Suure kraapimise peale saaks kleepsu isegi ära, aga siis jääb tihke liimikiht pleki peale. Mis keemiaga selle maha võiks saada, oskab keegi soovitada?
Postitatud: 09 Jaan 2007, 22:23
Postitas erki
sama küsimus vaevab mindki, kuna sooviks need ruudukesed oma kapoti pealt eemaldada
Postitatud: 09 Jaan 2007, 22:48
lakibensiin?
Postitatud: 09 Jaan 2007, 22:54
Postitas kersti
Kas lakibensiin värvi ei kahjusta? Nühkimist tuleb ikka üksjagu
Postitatud: 09 Jaan 2007, 22:57
kõigepealt hakkab ta liimi lahustama ja üldiselt on sul seal päris ammu pandud värv. ta peab ikka päris pikalt toimima ennem kui hakkab värvi võtma. kuid üldiselt võid ju võtta tumeda kaltsu siis näha kui heledaks läheb kalts.
Re: Kleepsud ära!
Postitatud: 09 Jaan 2007, 23:16
Postitas erki
kersti kirjutas:. Suure kraapimise peale saaks kleepsu isegi ära
aga millega sa kraabid seda?
Postitatud: 09 Jaan 2007, 23:39
Postitas kersti
Korra lihtsalt proovisin, et kui kõvasti kinni on ja esimene ettejuhtuv asi oli klaasi jääkraabits. Väikse serva sain sellega hädapärast lahti ja sellega esialgu piirdusin, lootes leida mingi möksi, mis kleepsu eemaldumisele kaasa aitaks. Mul need kleepsud seal uste allservades ja auto parajasti sellist tuhmi värvi, et väiksed värvikahjustused seal eriti näha ei jääks. Ja isegi kui jääksid, oleks nad mõlkide ja roosteplekkidega võrreldes pisiasi.
Aga sul ju kleepsud kapoti peal, sinna küll jääkaabitsaga ligi ei julgeks minna :roll:
Postitatud: 09 Jaan 2007, 23:45
Postitas erki
seda mõtlen minagi :P
korra olen proovinud natukene küünega aga need on ikka nii vastikult kinni et tuleb ainult väikeste tükkide haaval ära
Postitatud: 10 Jaan 2007, 00:59
Postitas Priit
pigieemaldusvahend ei aita? see võtab igasugust jama maha... kunagi noorest peast käisin ühes autoteeninduses tööl, seal võtsime kahepoolset teipi(liistud , kirjad) tavalise bensiini või lahustiga maha. lakibensiiniga kah. vahest tulevad klepsud kuumapuhuriga hästi maha!
Postitatud: 10 Jaan 2007, 01:04
Postitas Bengt
Enda sierral võtsin nii kleepsud maha, et kõigepealt kuumarõhu püstoliga või see kuumapuhur vms. Ja kui kleepsud maas siis selle liimikihi võtad aviobensiiniga maha, see aviobensiin värvi ei kahjusta :wink:
Postitatud: 10 Jaan 2007, 01:44
Siis saab vanad kleepsud koos liimiga ära, kui enne plekki soojendada, nii sai oma sierral luugi pealt eemaldatud, hollandis paigaldatud, klepekad. 8) 8)
Postitatud: 10 Jaan 2007, 10:23
Postitas kersti
Aitäh soovituste eest, kuumapuhur täitsa olemas, eks võtan siis asja mingipäev ette ja vaatan, mis juhtub :)
Postitatud: 10 Jaan 2007, 12:48
Postitas erki
anna siis mulle ka teada mismoodi aitab :D
Postitatud: 10 Jaan 2007, 13:45
päris nii pole vaja kuumutada et plekki peal värv vedelaks tõmbab ja kobrutama hakkab, lased vaikselt soojaks. siis peaks jääma ainult need kleepeka ääred, mis tulevad väga hästi maha ka bensuga. 8)
Postitatud: 10 Jaan 2007, 18:37
Kuumaõhu puhuriga, ning plastik pahtli labidaga soovitan teha (ja et pahtli labidas eioleks pahtline :lol: muidu kraabib värvi).
Ajad soojaks ja lükkad plastikust pahtli labidaga maha, niisama toore jõuga pole mõtet kiskuda, samas mõned liimid on sellised et neid mahasaada suht-koht keeruline.
Puhastada liimist soovitaksin: tärpentiniga, bensiiniga, nitrolahustiga, atsetoniga (suhteliselt äkiline ja seetõttu ka hea). Vaata seda mida käepärast kodus on sellega puhastada, kui on vaja puhastust teha.
