Taguvedrud?
Postitatud: 27 Veebr 2010, 18:18
Postitas martint
Ma ei tea kas mul on mingi Imelik Sierra või neil ei peagi taga vedrusid olema??, Endaomal näen vaid Amorti. Ehk kas vedru peab olema?? Ees on olemas küll vedru aga tagant ei leidnud. ??
Masin 92' ja Sedaan.
Re: Taguvedrud?
Postitatud: 27 Veebr 2010, 18:38
Postitas Rainer
ikka on vedrud ka, vaata hoolikamalt õõtshoova ja poolraami vahel, taga pole nii nagu ees et vedru on ümber amordi
Re: Taguvedrud?
Postitatud: 27 Veebr 2010, 18:39
Postitas Sassu
Loomulikult peab olema. Päris ilma vedrutava elemendita pole vist ükski auto
Re: Taguvedrud?
Postitatud: 27 Veebr 2010, 19:57
Postitas kalevipoeg
martint kirjutas:Ma ei tea kas mul on mingi Imelik Sierra või neil ei peagi taga vedrusid olema??, Endaomal näen vaid Amorti. Ehk kas vedru peab olema?? Ees on olemas küll vedru aga tagant ei leidnud. ??
Sellest tahaks küll pilte -(küljepealt ja alt) ,See võib ikka siga madal olla,eks ka jäik.Siis pole muud kui ,esiots ka madalaks.
Re: Taguvedrud?
Postitatud: 27 Veebr 2010, 22:41
Postitas martint
Ega ma ei süvenenud eriti sellesse, aga rehvi pealt vaatasin et amort aga amordi ümber vedru pole. Eks siis tuleb hoolikamalt vaadata.
Tänud igatahes.
Re: Taguvedrud?
Postitatud: 28 Veebr 2010, 00:50
Postitas Sassu
Siis sa leiad ta teiselt poolt ratast.
Re: Taguvedrud?
Postitatud: 28 Veebr 2010, 21:28
Postitas Kups
lähene tagant poolt.
Re: Taguvedrud?
Postitatud: 02 Mär 2010, 00:25
Postitas tiitfordimees
Pole ka suurem asjatundja aga minu mäletamist mööda peaks vedru olema kiige ja raami vahel, mitte ümber amordi
Viimati kui omal vaatasin siis mul olid endiselt seal .
Re: Taguvedrud?
Postitatud: 02 Mär 2010, 08:47
Postitas martint
No selge, Ise jah arvasin et on nagu ikka amordi ümber vedru, aga võta näpust. Polnud nii uurinud ka masinat, et kohe ei taipanud. Ise ka nüüd mõtlen et ainult amortidega oleks väga madal ja pehme.
Re: Taguvedrud?
Postitatud: 02 Mär 2010, 19:47
mitte madal ja pehme, vaid madal ja kõva
