Jama, pöörded kõiguvad.
Postitatud: 05 Apr 2010, 19:49
Postitas kanamuna
Nonii jama selles, et pöörded kõiguvad 2000-3000 kohapeal töödates, just sai blokikaanetihend vahetatud ja mootor kokku pandud, ennem ei kõikunud. Kas viga võib lambda anduris olla v oskab keegi mingeid võimalusi weel välja pakkuda?
Re: Jama, pöörded kõiguvad.
Postitas kanamuna
Mootoriks on 2,0 -dohc-, 85 kw.
Postitatud: 05 Apr 2010, 19:54
Postitas Teet01
Tühikäigu mootori lõdvik vaata üle. Kui toru lahti jäänud või saab kõrvalt lisaõhku, siis hakkab ka pöördeid loopima. Võibolla on see "tühikäigumootor" mingil põhjusel lahtisesse asendisse jäänud, siis saab ka liiga palju õhku.
Postitatud: 05 Apr 2010, 20:35
Postitas contact
lisaks võid veel vaakumvoolikud üle vaadata ´ja kontrolli MAP andurit, kas vaakum töötab normaalselt?!
Postitatud: 05 Apr 2010, 20:44
Postitas kanamuna
mis viga otsima peaks vaakumvoolikutest?
Postitatud: 05 Apr 2010, 22:52
Postitas contact
õhk ei voola meil õllena kõrisse ... õhk imetakse vaakumiga sisse. kui see mingil põhjusel katkeb, siis tööava mootori puhul ei saa piisavalt õhku ja segu vahekord läheb valeks ning pöörded langevad. kui töösse naaseb, siis saab - imeb jälle.
esimese asjana paluti sul üle kontrollida õhukklapp sisselaske õhufiltritoru küljes.
teisena kontrolli üle kuidas vaakum töötab, kui peaks õhuklapp korras olema ja toimima.
õhuklapp peab edasi tagasi liikuma, ilma mingi takistuseta. kui klapp jääb mingil põhjusel lahti ja sa gaasi maha lased(siiber sulgub) siis pöörded ei lange. kuna ta saab liiga palju õhku. ja kui gaasi anda ning klapp ei sulgu siis võtab hinge kinni.
seega su küsimus võib olla nendes asjades mida mainiti (õhuklapp, MAP andur vaakumi kontroll)
mootori (need pistikud, mis on ploki) küljes olevad otsad võid ka üle kontrollida. kas on ikka korralikult omavahel koos ja mõni juhtme ots pole oma asukohta algsest asendist muutnud.
Postitatud: 17 Apr 2010, 15:22
Postitas Silver
Mul ka külmana pöörded kõiguvad. Mootoriks on 2.0 och 74kw. Võtsin selle kopsiku maha, see tooreklapi mootor töötab ilusti, aga mis on imelik, on steppermootor mis lükkab gaasiklappi edasi-tagasi. Selle pärast pöörded kõiguvad. Kas viga võib olla selles steppermootoris või siis ajus? Kui auto ei käi ja süüde sees on, siis see mootor piniseb.
Postitatud: 17 Apr 2010, 21:34
Postitas xr4
Seda vaakumi pidavust saab ka nii kontrollida, et pihustad voolikute juurde stardi abi(aerosool) ja kui pöörded tõusevad siis kuskilt imeb sisse seda värki.
Postitatud: 19 Apr 2010, 15:13
Postitas kanamuna
Sai päev otsa tsubitud selle jamaga, sai filter eest lahti võetud ja õhuklappi proovitud reguleerida, aga ta ongi nagu kõige algelisemas asendis, sest kui teda liigutada ehk pisut avada, siis pöörded tõusedvad weel.
Postitatud: 19 Apr 2010, 20:18
Postitas Silver
Vahetasin ära selle vaakum vooliku mis ajusse läheb, aga pöörded ikka kõiguvad. Sellest bensiini lukust või mis asi see ongi, sealt voolas natuke välja bensiini, sellelt poolelt mis läheb ajusse. Peaks aju välja vahetama?
Pilt<-Seda mõtlesin bensiini luku all.
Postitatud: 27 Apr 2010, 19:29
Postitas Silver
Sain mingil määral lahti probleemist. Võtsin karpa küljest, puhastasin natuke ning tegin uue tihendi karpa ja kollektori vahele. Välja enam ei sure, pöörded kõiguvad vähesel määral ikka. Aga mootor hakkas vilisema. Kui niisama kohapeal tiksub, siis pole midagi, aga kui gaasi anda korra, siis viliseb nagu mingi turbo, isegi valjemini. Kollektori pealt läheb üks vooli mootoriblokki. Seal otsas oli mingi silinder, vedru sees. See voolik oli katki otsast, sai seda lühemaks lõigatud, aga jäi veits liiga lühemaks. Kas see võib põhjustada vilisemist?
