K: Võimendi. ????
Postitatud: 04 Veebr 2007, 15:03
Kas keegi teab, või oskab ka ise nt kodu tehnikat parandada
nimelt mul on Radiotehnika U.7111 võimendi. Mure siis selles et see aparaat ei tee häält. kunagi lasti ühikas miski asi selle sisemuses vist läbi (lõppvõim :?: :?: :?: ) oskab kkegi aidata :?: :?: :?:
ja siis selline asi ka veel, kas kellegil on või teab kust saaks seda vanat makki, mis oli suurte lintidega makki, neid kasutatti vist kunagi ammu kuni 1987a-ni :?: :?: :?: :?:
Re: K: Võimendi. ????
Postitatud: 04 Veebr 2007, 16:12
Postitas tann
probemees kirjutas:Kas keegi teab, või oskab ka ise nt kodu tehnikat parandada
saab ju türil telos. see on seal kardi tare juures see maja, kus veel on digex ja oü türi elamu jne.
Postitatud: 04 Veebr 2007, 16:30
Dexter parandas ise ühe radiotehnika Y-7112 ära...see suht lihtne võimendi ju..Y-7112 on Y-7111 analoog ja enamus skeemist sama...kui tallinnas asud..siis võin ta üle vaadata ja kui lõpp puruks...siis saab selle korda tehtud kui juppe leiab... :wink: .....hetkel tunne et just lõpp ongi läinud...kui nati rohkem infi annad...et mida ta teeb ja mida mitte...siis võin kindlama defekteerimise ütelda...
Postitatud: 04 Veebr 2007, 16:35
TO: dexter. ma mingi 19 märts-ist tallinnasse elama mõneks ajaks, ja siis võin ta kaasa võtta, sest ma eriti ise ei tunne seda kodu tehnikat, ja selle remonti teostada ei oska, siis kui kaasa võtan ja viitsid pilgu peale visata, siis saad ehk täpsema ettekujutuse milles probleem. :roll: :roll: :roll:
Aga endiselt tahan infi selle kohta kust saaks neid makke, millel on need suured ümargused muusika lindid :wink: :wink: :wink: :?: :?: :?:
Postitatud: 04 Veebr 2007, 16:41
njah....ise mul mõte just märtsi algus saarele tagasi kolida (Saaremaa siis minu sünni koht)...sest see tallinna elu nagu ei istu...aga kui kruvikeeraja käes seisab..siis keera kaas maha ja vaata kas kõik kaitsmed korras...kui mõni puruks...siis ütle selle kaitsme positsiooni number....näiteks FU2......FU2 siis kaitsme positsiooni nr. :wink:
Postitatud: 04 Veebr 2007, 17:19
ei mäleta, agaa isegi vist võtsin lahti korra selle, aga siis nagu ei osanud seal midaki vaadata mis oleks katki või mis terve. :? :? :?
Postitatud: 04 Veebr 2007, 17:36
probemees kirjutas:ei mäleta, agaa isegi vist võtsin lahti korra selle, aga siis nagu ei osanud seal midaki vaadata mis oleks katki või mis terve. :? :? :?
No...ma arvan et sa tead ikka millised kaitsmed välja näevad...seega...võta kaas maha...ja kui võimendi esipaneeliga sinu poole on..siis vasakul on toiteplokk...seal peal on neli kaitset...vot...kontrolli üle need...kui üks nendest läbi...siis ütle positsiooni nr...vaatan skeemist...mille kaitse on...need neli siis lõpu kaitsmed...
Postitatud: 12 Mär 2007, 22:57
Endiselt huvitatud sellest makist. :? :? :?
Postitatud: 07 Mai 2007, 18:11
