Probleem siduriga!
Postitatud: 12 Juun 2010, 08:58
Postitas Sierrais
Sierra 2,0 OHC 85kw-86a probleem hakkas sellest et algul oli sidur üli raske siis
sai ostetud kogu siduri komplekt(siduriketas,korv,survelaager,tross) ja ka pedaali
automaat pinguti sai ära vahetatud.lootus oli et sidur läheb kergemaks aga ei sidur sama
raske ja võtab suht ülevalt
oskab keegi aidata!!
Re: Probleem siduriga!
Postitatud: 12 Juun 2010, 11:06
Postitas sepik
http://fitshop.fitness.ee/kreatiinid/0/readmore/40/
Lisaks soovitan veel raskusega kükke ja päkkadele tõusu teha.
Postitatud: 14 Juun 2010, 20:19
Postitas Tehnic
neid automaat pinguteid on ka erinevaid saadaval ju
Postitatud: 14 Juun 2010, 22:57
Postitas Sierrais
Täna läks siduritross puruks.
ilmselt tuleb pedaalide raam välja vahetada
salongist välja minevas kõris kuskilt
sööb trossi läbi
Äkki selle pärast sidur raske ongi?
Postitatud: 14 Juun 2010, 23:44
Postitas oliver85
tõenäoliselt on see kronsa, kus siduritross kinni käib puruks, salongis siis pedaalide jures üleval
Postitatud: 19 Juun 2010, 11:33
Postitas Sierrais
Lukku korras
Postitatud: 19 Juun 2010, 12:09
Postitatud: 21 Juun 2010, 14:31
Postitas oliver85
räägiks siis rahvale ka mis viga oli äkki
Postitatud: 21 Juun 2010, 21:22
Postitas Sierrais
oliver85 kirjutas:räägiks siis rahvale ka mis viga oli äkki
asi oli lihtne tegelikult eelmine omanik oli pannud siduri trossile seibe vahele
tross sai ära vahetatud ja sõidab jälle
Postitatud: 12 Okt 2010, 22:27
Postitas Niru
Postitatud: 13 Okt 2010, 15:07
Postitas Jaan
Sul astuti ka lõpuks juhtmete pealt ära
