Ei saa tankida korralikult üle 20L kütet.
Postitatud: 15 Jaan 2011, 18:35
Postitas Silver
Pole küll mootoriga otseselt seotud, aga selline probleem on, et kui paagis on u. 20L kütet, siis ei saa korralikult tankida. Püstol hakkab klõpsutama. Ja kui paagis on vähem kui 20L, siis 20 peal purskab natuke välja paagist ja püstol teeb klõpsu. Milles võib probleem olla? See on suht ebamugav ja majanduslikult ka halb kui kütet maha lendab.
Re: Ei saa tankida korralikult üle 20L kütet.
Postitatud: 15 Jaan 2011, 18:41
Postitas siim_o
paak on ikka sellise kujuga nagu ta olema peab?
ma mõtlen, et äkki on tuulutus kinni jäänud ja pump paagi kokku imenud
mul juhtus nii
Postitatud: 16 Jaan 2011, 03:18
Postitas contact
ehh! siim_o pump ei ime paaki kokku :D
tegemist ülerõhu anduriga tankimispüstolil.
aga jah! võta see jämedam osa lahti paagi küljest ja puhasta ära.
selle küljes on veel peenem toru, mis võib sisaldada sul huvitavaid elemente.
peenem toru ehk tuulutusklapi toru...
Postitatud: 16 Jaan 2011, 10:53
Postitas siim_o
imeb
Postitatud: 16 Jaan 2011, 12:41
Postitas aandroo
Tuulutustoru umbes ,puhasta ära ja asi hakkab 100% kindlalt tööle.
Postitatud: 17 Jaan 2011, 20:13
Postitas nustu826
Mul oli sama probleem. Selgus, et tuulutuse toru oli kinni roostetanud paagi pealt. Puurisin läbi ja asi korras...
