K:Universaal lambda
Postitatud: 08 Mär 2011, 20:38
Postitas imelyk
Küsimus siis selline, et vedeleb siis täiesti uus universaal lambda 4 juhtmega mis sai ostetud mazda 626-le, aga sellel autol ei olnud vaja. Kas see lambda sobib ka minu sierrale? keere, juhtmete arv ja värv sama!.
Re: K:Universaal lambda
Postitatud: 09 Mär 2011, 19:31
Postitas nustu826
95% et peaks sobima küll. Lambdal 4 juhet, 2 valget, must ja hall. valged on küttekeha omad, must oli signaal ja hall mass(must ja hall võisid ka vastupidi olla).
Postitatud: 09 Mär 2011, 20:41
Postitas imelyk
Ma proovin nädalavahetusel ära vahetada, eks annan muljeid edasi;):D
Postitatud: 18 Mär 2011, 09:26
Postitas imelyk
andur vahetatud ja keskmine küttekulu tuli ca 12 sajale. teekond seisnes siis 50% maanteel ja 50% külavahel.
