2.0 dohc
Postitatud: 02 Apr 2011, 14:40
Postitas PauguPill
Oskab keegi õelda,mis vidin see kapoti all on ?
http://i.picoodle.com/f9di59af" onclick="window.open(this.href);return false;
ja kas see mõjutab starteri tõmbereleed ?
Re: 2.0 dohc
Postitatud: 02 Apr 2011, 16:03
Postitas XcosworthX
se mingi söefiltri teema seal ja starterit se ei koti üldse
Re: 2.0 dohc
Postitatud: 02 Apr 2011, 16:15
kui ei eksi,siis oli see bensiinipaagituulutus vms.
Re: 2.0 dohc
Postitatud: 02 Apr 2011, 20:45
Postitas PauguPill
Selge,aga kas starteri tõmberelee läheb läbi relee ja siis otse süütelukku?ja teine voolu juhe tuleb otse aku pealt?
Re: 2.0 dohc
Postitatud: 02 Apr 2011, 21:00
Postitas oliver85
mis su autol viga on?
Re: 2.0 dohc
Postitatud: 02 Apr 2011, 21:24
Postitas PauguPill
kui süüdet anda siis ei hakka starter tööle,ehk siis starteri tõmberelee ei saa voolu kui süüdet keerata
Re: 2.0 dohc
Postitatud: 02 Apr 2011, 22:13
katki on
Re: 2.0 dohc
Postitatud: 02 Apr 2011, 22:45
Postitas oliver85
juhe v lukupõhi. proovi kas otse pannes krutib ringi
Re: 2.0 dohc
Postitatud: 03 Apr 2011, 10:28
Postitas PauguPill
otse pannes töötab jh,aga milles viga võiks olla et vool juhtmeni ei jõua :S süütelukk on terve ja voolu tuleb neile kõigile peale süüdet keerates
Re: 2.0 dohc
Postitatud: 03 Apr 2011, 16:25
Postitas PauguPill
Ma parem küsin nii pidi ,et kus asub starteri relee ja kas starter läheb läbi aju või releest otse süütelukku?
Re: 2.0 dohc
Postitatud: 03 Apr 2011, 21:23
Postitas XcosworthX
starteri küljes on tõmberelee
Re: 2.0 dohc
Postitatud: 04 Apr 2011, 11:51
Postitas PauguPill
seda küll aga kuhu läheb see tõmberelee juhe? kas otse juhtajju või starterisse?
Re: 2.0 dohc
Postitatud: 09 Apr 2011, 19:14
Postitas PauguPill
Njh....oleks siis jälle üks vüike küsimus,et kas keegi oskab öelda kuhu see peaks minema? ja kas see mõjutab mootori käima minemist ?
mingisugune vaakumi voolik
http://i.picoodle.com/d15i5txh" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 2.0 dohc
Postitatud: 10 Apr 2011, 00:26
Postitas Visible
Klapikambrikaane tuulutustoru koht on see, teine ots läheb õhufiltri kasti külge.
Re: 2.0 dohc
Postitatud: 11 Apr 2011, 23:30
See ei mõjuta kll midagi käimaminemisele.
