2.0 -dohc- kuuma saanud
Postitatud: 03 Apr 2011, 13:31
Postitas SLXGLI
Kui kalliks võib minna remont kuuma saanul 2.0 -dohc- mootoril? Tihend laseb ka vaikselt läbi. Liksas termostaadi parandus/vahetus?
Re: 2.0 -dohc- kuuma saanud
Postitatud: 04 Apr 2011, 12:17
ole õnnelik kui tihend ainult,mis on muidugi vähetõenäoline,oigem plokikaan,ja selle vahetus ei ole just kõige odvam.
Postitatud: 04 Apr 2011, 17:00
Postitas kalevipoeg
Sedapidi küsimuse püstituse korral pakun, et vast üle 1000 EUR ei lähe. Aga kui küsida sedapidi, et kui vähesega on võimalik hakkama saada, siis siin jään paraku vastuse võlgu, kuna sinu teemas ei kajastu, kui palju sa ise oled suuteline tegema.
Postitatud: 04 Apr 2011, 17:05
1000e vägagi ulmeline summa...
oluliselt odavamalt saab korda.
Postitatud: 04 Apr 2011, 22:02
SLXGLI kirjutas:Kui kalliks võib minna remont kuuma saanul 2.0 -dohc- mootoril? Tihend laseb ka vaikselt läbi. Liksas termostaadi parandus/vahetus?
kalevipoeg kirjutas:Sedapidi küsimuse püstituse korral pakun, et vast üle 1000 EUR ei lähe. Aga kui küsida sedapidi, et kui vähesega on võimalik hakkama saada, siis siin jään paraku vastuse võlgu, kuna sinu teemas ei kajastu, kui palju sa ise oled suuteline tegema.
Tanel kirjutas:1000e vägagi ulmeline summa...
ma arvan et seda summat on võimalik veel ülespoole kergitada
Postitatud: 04 Apr 2011, 22:57
no kui sa hakkad täis rebuildi tegema,siis küll,aga puhtalt kaane ja tihendi vahetuseks on see väga ulmeline summa,kaan ise ala 100e,tihend 30e,termostaat 10e.
Kokku osade peale siis 140.
Muidugi õli ja dosool tuleks lisaks vahetada.
Postitatud: 05 Apr 2011, 07:28
selge küsimus oli ju kui kalliks võib minna, selge vastus - võib minna väga väga kalliks
kõik sõltub kus teed mida teed jne
Postitatud: 10 Apr 2011, 18:36
Postitas FLAMEWAR
lihtsam on teine mootor vahele visata!
Postitatud: 13 Apr 2011, 09:11
Postitas kubilius
Kui käed kuskilt valest kohast kasvanud pole ja natuke ühtteist jagad autodest, siis vahetus iisi, aga noh, siis poleks ka seda teemat siia teinud vaid oleks kaas maas juba :)
Vaja, võin sümboolse summaga abi pakkuda, kui huvi, siis ps 8)
Postitatud: 13 Apr 2011, 13:48
No kui mu nelikul tegime kaanevahetust,siis läks 300-400e selle eest sain terve sierra mida lammutada,kaanetihend ja muu pläga mis kaanes vahetusse läks.
Postitatud: 13 Apr 2011, 17:37
FLAMEWAR kirjutas:lihtsam on teine mootor vahele visata!
+1 joppamise peale võid saada ilma tiksuta mootori.
