Seoses mootori rihma peale panekuga!!!
Postitatud: 15 Mär 2007, 12:13
Postitas karel17
Sierra nukkvõllil on kohkreetselt märgitud nool ja mingi auk. aga kui ma tahan väntvõlli paika ajada kus nood märgid on???
autoks: ford sierra 2.0i S 86a
jep
Postitatud: 16 Mär 2007, 06:09
Postitas kolleeg
see auk ja nooleke keera omadega alumisse asendisse, kus on m2rgata pisike syvend (m2rk, auk-kuidas kellelegi) plokikaanes (asub t2iesti keskel). Edasi pead panema ka alumise m2rgi paika, 2ra seda unusta. Samuti vaata, et syyde j22ks enamv2hem paika, p2rast saad seda t2psemalt reguleerida.
Postitatud: 16 Mär 2007, 08:29
Postitas karel17
ma tahtsin teada kus väntvõlli märgid asuvad et neid paika ajada!!!
otsi
Postitatud: 16 Mär 2007, 13:35
Postitas kolleeg
otsi v2heke siis leiad. Kui vaatad ylevalt mootori peale, siis vasakult alla vaadatas on n2ha alumisel hammasrattal selline s2lkudega ala, ning ploki pool pisike nooleke. Ma hetkel peast ei teagi, mille pealt sinu rooliv6imu pumpa ringi ajatakse. Igatahes otsi vasemast ploki kyljest, piilu veidi koos valgusega sinna alla poole. J6udu.
Postitatud: 16 Mär 2007, 15:39
Postitas karel17
tolle noole leidsin ka üles...aga millisesse tsälku panema peab, seal neid sitaks ja erineva paksusega!!!
Postitatud: 16 Mär 2007, 15:40
Postitas karel17
karel17 kirjutas:tolle noole leidsin ka üles...aga millisesse tsälku panema peab, seal neid sitaks ja erineva paksusega!!!
ja roolivõimu mul ka pole!!
mhm
Postitatud: 16 Mär 2007, 15:52
Postitas kolleeg
minu meelest on seal kuskil 6-8?s2lku, ning sa saad rihma panna 2 asendisse. Kolmas on juba v2gistamine, st mootorile. Proovisin kunagi k6ik kolm asendit l2bi. Yhe hamba nihutamisega liigub nool umbes 4 s2lku vms. Olen ise hetkel Eestist kaugel, ei saa minna pilti tegema. P6him6tteliselt tee rahulikult, mis seal ikka juhtub.
Postitatud: 17 Mär 2007, 02:12
Postitas karvaendel
Palju sul neid sälkusid seal on, minu ohc-l on konkreetselt 3 sälku ja siiamaani on keskmisse ajamine olnud parim lahendus.
Postitatud: 17 Mär 2007, 06:23
Postitas kolleeg
ju siis issand on palju forde loonud
Aga kysimus pole s2lkude arvus, vaid miks mees 6iget kohta ei leia.
Postitatud: 21 Mär 2007, 10:48
Postitas karel17
Lukku
Postitatud: 21 Mär 2007, 12:13
Postitas yax
Lisa siia ka, et kas said hakkama ja mis sälkemööda ajasid. Oleks teistel ka tarkust rohkem. Lukku ei pane, äkki tulevikus kellelgi veel sama probleem.
Postitatud: 07 Juun 2007, 15:11
Postitas speaker
Njaa....selline teema tehtud siis küsiks ka ühe lolli küsimuse
Rihma pealepaneku kohta, vahetasin veepumpa ja nüd vaja rihm peale tagasi panna.
Pildil on näha, et rihm jookseb väntvõllilt otse nukkvõllile. Kui ma rihma üritasin peale panna siis jäi se kuidagi lõdvaks....aga kui ma pingutama hakkan siis läävad ju märgid paigast äää....või mina ei tea.....kuidas se asi käib....täpsemalt... ühasõnaga nõu sooviks kuulda
aaa..pilt ka
Postitatud: 07 Juun 2007, 19:02
veepumba vahetuseks vaja hammasrihm maha votta??...raagi mis mootorist jutt kaib??
aga muidu nii..et ajad margid paika...ja siis sellelt rihma jooksu poolelt kus pingutit pole...sealt paned rihma juba enamvahem pingule...ja siis alles pingutad rihma pingutiga rihma nii nagu olema peab...ja kui ikka ei lainud esimese korraga paika..siis lase pinguti lodvaks..ning tosta rihma nuka rattal uhe hamba vorra vajalikule poole......loodan et said aru mida utelda soovisin....
