Vajan abi: Sierra katuseluugiga jama
Postitatud: 21 Mär 2007, 13:50
Olukord siis selline et vänta keerates käib valus ragin ja kuidagi eriti liikuda eitaga, et saaks nö üles asendisse siis tuleb keerata vänta ja lükata käega luuki üles. Siis nagu suure jamamisepeale saab ta nö ülevalt avada. ''/'' asendis...
Nagu niiet luuk täitsaäraajada eisaa ültse.
Milles viga? Kuidas süsteemi nö lammutada, üritasin seal igatipidi, laepolster on äravõetud aga kuhugile ligi eipääse ju, kuidas saaks asja lahti et saaks äkki kuidagi seda jama parandada Crying or Very sad
Seal nagu midagi lammutada eioska et näeks midagigi Crying or Very sad
Autoks sierra 89a.
Postitatud: 21 Mär 2007, 15:10
Postitas KRANTS
ma pakun et need siinid, mille peal ta jookseb, kas kõverad või -tsenseeritud- täis
Postitatud: 21 Mär 2007, 16:17
Postitas tann
luugi ära võtmine on ikka päris suur töö ja usun et veel hullem tagasi panna...sest seal tuleb nii alt kui ülevalt kruve ära keerata ja nii lahtise kui kinnise luugiga minu meelest...ja ära tuleb lõpuks ettepoole kogu kupatusega.
Postitatud: 21 Mär 2007, 20:43
Vanaluuk maas, paigaldasin uut süsteemi, aga noh läks uus süsteem kah -tsenseeritud- tsenseeritud raisk. Nu -tsenseeritud- maisaa aru kuidas aga ta raibe läks paigaldamisega tsenseeritud
.... Nüüd siis uut vaja
Postitatud: 22 Mär 2007, 09:08
Postitas KRANTS
tamar kirjutas:Vanaluuk maas, paigaldasin uut süsteemi, aga noh läks uus süsteem kah -tsenseeritud- p***e raisk. Nu -tsenseeritud- maisaa aru kuidas aga ta raibe läks paigaldamisega p***e
mina üritasin kolm korda spidoplokki vahetada ja kõik koolesid ära
neljas hakkas isegi tööle
Postitatud: 23 Mär 2007, 14:05
Postitatud: 23 Mär 2007, 15:28
Postitas TOm
püüa vähem ropendada
Postitatud: 23 Mär 2007, 16:09
TOm kirjutas:püüa vähem ropendada
Mine -tsenseeritud- oma jutuga
Postitatud: 23 Mär 2007, 16:46
Postitas TOm
ära vigise, nolk
sa oled ainus kelle arvel on kõige rohkem tsenseeritud sõnu
Postitatud: 23 Mär 2007, 17:04
Postitas Hõljuk
Ei tasu nii õrnahingeline olla, ma arvan et siin on kõik piisavalt vanad, et selliseid sõnu ammu teavad
Postitatud: 23 Mär 2007, 17:48
Postitas kersti
No offence, aga minu meelest ropendavad mehed imevad vilinal
Postitatud: 23 Mär 2007, 18:26
TOm kirjutas:ära vigise, nolk
Lugesid kokku ? Kas tärniga sõnad lähevad kah arvesse ?
Katuseluugi süsteemi vist parandada suht võimatu ? Noh kui tross näiteks väljajooksnud on ?
Postitatud: 23 Mär 2007, 22:10
Postitas TOm
Hõljuk kirjutas:Ei tasu nii õrnahingeline olla, ma arvan et siin on kõik piisavalt vanad, et selliseid sõnu ammu teavad
õrnahingeline? mina?
lihtsalt sellest ajast kui holm tegi süsteemi kus roppude sõnade asemel ilmub sõna "-tsenseeritud-" siis oli tamar esimene vend kes ei suutnud ennast tagasi hoida. üle viskab juba selline lametsemine.
tamar kirjutas:Lugesid kokku ? Kas tärniga sõnad lähevad kah arvesse ?
just nimelt, need lähevad ka arvesse
Postitatud: 24 Mär 2007, 20:15
Postitas devil5
auto parandamise(loe:"tuunimise") juures ei saa närvi minna ja ropendada,sest siis on kõige suurem tõenäosus asja untsu keerata:D
ja kõik mehed ei ropenda vilinal:P
need ropendavad kes muud teha ei oska:D
Postitatud: 24 Mär 2007, 23:06
devil5 kirjutas:auto parandamise(loe:"tuunimise") juures ei saa närvi minna ja ropendada,sest siis on kõige suurem tõenäosus asja untsu keerata:D
Tegu ei ole tuunimisega.
Ära mine närvi jah ? Ise eiläheks vää kui:
Paigaldad luuki, kõik ilusti sobib liigub, kõik täitsa ok. Keerad kinni ja liigutad ja korras ja paigas, keerad siis ülesasendi et saaks luuk pealetõsta. Keerad ja vaatad et eiliigu, tross väljas ülevalt palun väga, ei edasi eitagasi. Nurmaalne. Vana süsteem tagasi, traadiga kinni ja jõuga kokku.
Otsustasin värvida sierra mudeli ära lõpuks. Alustuseks võiks öelda et värv mis pidi olem ilus punane läikiv on hoopis suhteliselt matt roosakas rohkem pigem kui punane. Okey panen mudeli paika ilusti et värvin ära. Oki siis hakkasin värvima spreiga ilusti. Värvisin ära, jäi nagu jäi. Vaatan veel korra üle ja hakkan äraminema. Korraga kuulen kolksatust, mudel kukkus maha värske värvisena ja otseloomulikult otse kanalisse (seal põhjas cm paksune saepuru kiht et kui õlivahetusel mindagi mahajookseb siis imeb sisse) ja mudel saepurune. Egas midagi. Uuesti kaltsuga üle ja uuesti, seekord sepa alasipeal teosasin töid et see küll kuhugi eikuku. Värvitud ja panen mudelit kokku. Siis vaatasin et võtan markeri ja värvin tagatuled mustaks. Hakkan värvima, tulemus vääga **** oli. Eiviitsind maha lahustiga võtta, vaatsin et värvin tagaosa üle et eihakka juppeks uuesti kiskuma et liccalt katab kinni. Värviparandused tehtud, eemaldan teipi mujalt. Vaatan mudel seisnud 5min ja värv üle auto mullitab. LAHE uuesti kaltsuga üle ja siis lammutasin uuesti ta ära ja värvisin üle. Lõpuks sa värvitud, ahh paras ront on, karbiääred ja stanged sellised päevinäinud olekuga.
Ahjaa et sierra katuseluugi süsteemi vaja oleks. Helistan lammarisse. Enne eiliiguta lillegi kui kohale lähed. Isa läks kohale et ta nagunii oli võrus siis selgitas tüübile tükkaega mida vaja on. Lõpuks teatas et hind on 300eeku ja ega täna eisaagi maha ja ega ta võtta kah mahaeioska. Umbes tule paaripäevapärast tagasi. Ise küsib kirvest a mahavõtta eiviitsi. Nu maitea eikisu küll sinna lammarisse tagasi enam.
