K:Sirtsule mondeo mootor
Postitatud: 28 Sept 2011, 22:04
Postitas XcosworthX
Oskab keegi öelda kas mondeo 100 kw-ne mootor istub sirtsule või mis oleks vaja ümber teha?Oskab keegi öelda :P
Re: K:Sirtsule mondeo mootor
Postitatud: 28 Sept 2011, 22:21
Mõttetu. Pigem uuema Scorpio 2,0 dohc 100kw. Kinnitused asjad istuvad. Vaata Sassu teemat.
Postitatud: 29 Sept 2011, 08:15
Postitas XcosworthX
lihtsalt on naq olemas terve auto et mis seal ikka. :mrgreen:
Postitatud: 29 Sept 2011, 16:08
Postitas Jaan
tamar kirjutas:Mõttetu. Pigem uuema Scorpio 2,0 dohc 100kw. Kinnitused asjad istuvad. Vaata Sassu teemat.
Scorpa mootor on lihtsamini paigaldatav, see on ka ainuke pluss. Mondeo mootor on muidu parem igakülgselt. Kõige keerulisem on tuua jahutusvedelik salongi poolt mingi toruga nina poole tagasi ja siis termostaat sinna otsa istutada ning karteripõhi sillatalale vastavaks tuunida. Kasti poldivalem on plokkidel minu teada sama, ja ilmselt pead mootori käppasid ja plokki ka väheke modima. Kui see on tehtud siis hakkavad sinu jaoks ainult plussid. Käristad seda pilli 8000 pöördeni stock juppidega, tuuningkola on seinast-seina vs DOHC 0 asja jne.
Postitatud: 29 Sept 2011, 16:28
Postitas XcosworthX
kas tal se kartehipõhjal mis ulatub allapoole istub täpselt sillatala peale?Usun,et se toru on suht tehtav töö...natuke roostevaba toru ja ongi hää :wink:
Postitas XcosworthX
ja just sellepärast tahakski mondu mootorit rohkem peale et sinna rohkem nodi saada vast 8)
Postitatud: 29 Sept 2011, 16:34
Postitas Jaan
Väljasmaa foorumitest loen välja, et starter võiks olla automaatkastiga dohci pealt ja mootori kinnitused ja karteripõhi 1,8 Sierra CVH pealt.
http://zetecescorts.bravehost.com/conversion.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 29 Mär 2012, 11:37
Postitas nakeone
sama teema hakkaski mind huvitama..bomchi link millegipärast ei avane mul :? et pm nagu 1.8 cvh käppadega peaks bolt on olema? mt 75 nagu ma aru saan pidi kh istuma 1:1? aga karteripõhi?
Postitatud: 18 Apr 2012, 20:50
Postitas oliver85
Postitatud: 18 Apr 2012, 22:57
Postitas Tamm85
nakeone kirjutas:sama teema hakkaski mind huvitama..bomchi link millegipärast ei avane mul :? et pm nagu 1.8 cvh käppadega peaks bolt on olema? mt 75 nagu ma aru saan pidi kh istuma 1:1? aga karteripõhi?
Bomch kirjutas et karteripõhi ka 1,8cvh pealt
Postitatud: 19 Apr 2012, 22:01
Postitas nustu826
Kusjuures üks tuttav rääkis mulle isegi seda, et ta on paigaldanud mondeo 1,8D sierrale peale.
Postitatud: 19 Apr 2012, 22:05
no sierral on kah 1,8td ju olemas, kui ma nüüd ei eksi on pmst sama mootoriga
