K: 2.0 ohc 74kw karpa, 13l/100km ???
Postitatud: 23 Okt 2011, 00:07
Postitas hull134
Millest võib tulla selline metsik kütuse kulu ?
Seda siis maantee ja linna keskmine. Tehes enamvähem öko sõitu, seal 2500 pöörde kandis käiguvahetus jne..
Tänud !
Re: K: 2.0 ohc 74kw karpa, 13l/100km ???
Postitatud: 23 Okt 2011, 01:19
Postitas sten
Arvata võib et selline kütusekulu väljendub ka küünalde vaatamisel, mul on rohkem kogemusi mootorratastega, sea spetsid väidavad kui küünal must siis segu rikas(seda vaadata siis äsja töötanud mootori pealt), seda võivad põhjustada näiteks rikkis lambda. kokkuvõtteks, pikk jutt tsenseeritud jutt.
Postitatud: 23 Okt 2011, 21:01
Postitas sten
hakkasin pärast mõtlema ja tekkis küsimus kas karpal on üldse lambda, samas võib karpa must olla või tagasivool kinni.
Postitatud: 23 Okt 2011, 21:19
Postitas Sassu
Ei ole seal mingit lambdat jah.
Postitatud: 24 Okt 2011, 01:58
Postitas hull134
Aga mis kostate ? Võib olla siis küünlad või mis ?
Postitatud: 24 Okt 2011, 10:57
Postitas kniht
hull134 kirjutas:Aga mis kostate ? Võib olla siis küünlad või mis ?
Kuidas külmast peast käivitub? kui halvasti ja küttekulu suur, siis klapid vajavad tegemist. Mul oli sellise mootoriga sama häda, alguses oli kõik ok, aga siis hakkas küttusekulu tõusma, siis ei hakkanud enam käivituma korralikult ja lõppuks CH tase läks lakke, hakkasin klappivahet reguleerima, ja siis tegin avastuse et klappid olid sisse põlenud.
Algatuseks kontrolli küünlad üle, kui nõgised, puhasta ära ja pane tagasi, kui midagi ei muutunud, kontrolli karpa üle, kui see ka korras, kontrolli klapivahed üle.
Postitatud: 25 Okt 2011, 04:05
Postitas hull134
Külmast peast käivitub väga halvasti. Läheb käima ja pmts kohe sureb välja, peab pöördeid peal hoidma, kui soojemaks läheb siis normaalne. Alguses viskab päris kenasti tossu ka.
Aga eks ma algatuseks vaatan küünlad üle !
Postitatud: 27 Okt 2011, 00:40
Postitas hull134
Noniii, 12.5l/100km
Natukene läks alla kui küünlad sai vahetatud, ega suurt ei päästa ..
Tagasivoolus võib asi olla ?
Postitatud: 27 Okt 2011, 07:51
Miku kirjutas:mul oli 85a 74kw karpaga nii et rüüpas nagu loom.. aga viga oli selles et eelmine omanik oli tagasivoolu kinni pannud.. nüüd kuskil 9 keskmine ja 93a 2.0i võtab mul 8 sajale keskmiselt
mõlemad siis universaal kerega..
ilmselt siis võib küll
Postitatud: 28 Okt 2011, 12:09
Postitas kniht
hull134 kirjutas:Noniii, 12.5l/100km
vaata, seal kust penssu tuleb, peaks olema kapoti all üks ümmargune jubin millel valge tila keskel. kui mootori käivitad, siis peab see üles tõusma. kui ei tõuse, siis on too tuksis, kui tõuseb üles, siis jätka otsinguid.
Postitatud: 28 Okt 2011, 12:49
Postitas hull134
Mingi vooliku küljes või kuskil ? :O
