K: 2.0 -dohc- sidur libiseb
Postitatud: 09 Nov 2011, 13:51
Postitas hondamtx
soetasin siin endale 2.0 dochi, eelmise omaniku jutu järgi on asjal sidur vahetatud aga järsul käiguvahetusel ja kiirendusel sidur pidi tiba järgi libisima, küsimus ongi, kas oli sieeral see süsteem seal siduripedaali jures, see mingi plastik nagade ja värkidega minig pingutus vms?. pole ise veel autot näind, sõber käis järgi autol aga selline kamm pidi olema
Re: K: 2.0 -dohc- sidur libiseb
Postitatud: 09 Nov 2011, 14:30
Postitas Tanel.
Endal sama jama. Eelmine omanik ütles, et sidur on vahetatud aga ma saan enda sõitmise juures ta alatasa teisega libisema.
Mulle räägiti miskit, et dohlakal tuleb hooratast ka näppida sidurivahetusega koos
Postitatud: 09 Nov 2011, 15:27
Postitas rinu
Ma ei ole päris kindel kuidas see süsteem sierral on aga mu escortil oli ka sarnane jama. Siduritrossi kinnitushoob oli käimari külge ühe hamba võrra valesti peale saanud ja tross jäi liiga pingesse. Siis kah korralikumalt peale tallates libises, sest sidur ei läinud täiesti kokku kui pedaali lahti lasin. Üks asi mis sellisele probleemile viitab on see, et kui siduripedaali lahti lasta siis alles kuskilt poole pealt hakkab võtma, mitte täiesti põhjast.
Postitatud: 09 Nov 2011, 16:52
Postitas hondamtx
aga on muidu sierranol seal siduri pedaaalil minigte plastik hammakatega jura? mul mingi hägune pilt on ees, et kunagi li ühel vennal ka taoline kamm
