mootori vahetus.
Postitatud: 29 Nov 2011, 17:55
Postitas juhan12
Mõttes on olnud juba tükk aega panna sierrale scorpa 2.4 v6 mootor peale.
Sierra ise 1.8.
Et kas tuleb kogu juhtmestik ära vahetada või saab lihtsamalt kuidagi?
Ja mida veel peaks tegema?
Oodaks igasuguseid ettepanekuid.
Re: mootori vahetus.
Postitatud: 29 Nov 2011, 18:42
Postitas Bumer323
Mina hakkasin oma 2.0l -dohc--ile 2.4l v6 panema ja sain nii aru et tuleb siiski terve juhtmestik ära vahetada mis on arvatavasti ka mõtekam.
Postitatud: 29 Nov 2011, 19:09
Postitas Jaan
see 2,4 mootor on üldse väärt neid sünnitusvalusid? Mis seal see jõunumber ka on? 100kw vist ära ei tule?
Postitatud: 29 Nov 2011, 20:47
Postitas rinu
http://www.fordscorpio.ee/est/?page=engines" onclick="window.open(this.href);return false;
125 või 130 hobust ehk veidi alla 100 kw.
Postitatud: 29 Nov 2011, 23:01
Postitas Bumer323
98kw On jah
Postitatud: 30 Nov 2011, 00:28
Postitas Jaanus
98?
viimati oli 92kw.
igatahew mõttetu mootor pidi olema. võtab sama palju kütust kui 2,9 ja läheb s*temini edasi. samas peaks ikka parem olema kui 1,8.
Postitatud: 30 Nov 2011, 01:02
Postitas Jaan
Jaanus kirjutas:
Jaanus, see ei ole isegi kuulujutt, see on fakt, et nurisünnitus on see mootor. Ok saame aru, et satub aeg-ajalt kellegile näppu selline sierrra (näiteks ammu kadunud pille), aga, et vabatahtlikult ausat 1,8-t analoogse jama vastu ümber ARETAMA hakata, et võita ainult kütuse lisakulu- see on enne nägematu ime.
Postitatud: 30 Nov 2011, 13:56
Postitas juhan12
njh siis on tead, et pole mõtet oma ajusid sellega vaevama hakkata.
Postitatud: 03 Dets 2011, 13:44
Postitas Miku
Bumer323 kirjutas:Mina hakkasin oma 2.0l -dohc--ile 2.4l v6 panema ja sain nii aru et tuleb siiski terve juhtmestik ära vahetada mis on arvatavasti ka mõtekam.
kere juhtmestik ei puutu nagu mootori omaga eriti kokku.. mootoril eraldi jutmestik muide..
Postitatud: 03 Dets 2011, 18:18
Postitas Bumer323
Vabandust väljenduse eest aga mõtlesingi mootori juhtmestikku
Sry
