2.0dohc 88kw 91a
Postitatud: 16 Jaan 2012, 22:12
Postitas Marxiford
Mis oleks levinumad vead, auto mitte korektse käimise puhul, pöörded kõiguvad, vabahooga sureb auto välja, kakub jne
Re: 2.0dohc 88kw 91a
Postitatud: 17 Jaan 2012, 19:52
Postitas dohcimees
Alustaks bensufiltrist.
Postitatud: 18 Jaan 2012, 01:19
ma pakkuks potensomeeter, sisselaskes õhu siibri asendi andur
Postitatud: 18 Jaan 2012, 18:23
Postitas Marxiford
http://www.upload.ee/image/1995141/1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; see andur vist jamab, kuna kui juhe küljes siis alla 1000 pöörde lasta ei saa sureb kohe välja, kui võtan juhtme küljest töötab ilusti. On kellegil seda pakkuda?
Postitatud: 18 Jaan 2012, 20:12
Postitas dohcimees
See ongi see jubin, millest Tarmo rääkis.
Postitatud: 18 Jaan 2012, 20:27
Postitas nustu826
Tarmo kirjutas:ma pakkuks potensomeeter, sisselaskes õhu siibri asendi andur
Ehk siis maakeeli - gaasiklapi asendiandur
Postitatud: 19 Jaan 2012, 20:43
Postitas contact
mina uuriks tühikäigu õhuklapi töökorras olekut. tihi juhtub vanematel autodel see jama olema, et ta ei avane sel hetkel, kui gaasipedaali lahti lased. kontrolli kas sinna klapini üldse vool jõuab? kui jõuab siis proovi kas see klapp ka plõksub (seda teeb ta üsna vaikselt).
rohkem juttu minu autoteemas.
Postitatud: 19 Jaan 2012, 22:30
no kui ta juhtme tagant tõmbas ja siis käis seljuhul mujalt esialgu ei otsiks viga
