Käik sisse pannes, sureb välja?
Postitatud: 06 Apr 2007, 10:51
Postitas evilman
Mure järgmine,
ostsin sierra omale, hakkasin vahetama küünlaid, mõtlesin et vahetan kohe ka küünlajuhtmed ära ja jagaja kaane. nii tegingi. vanas jagajakaanes olid mingid pikendused või takistid?uude neid enam ei pannud, samas oli mingi massiga metall torbik ümber jagaja, sellegi võtsin ära.
nii probleem on nüüd selles, et kui käigu sisse panen, hakkab välja surema, kastiks siis automaat 2.0 74kw. ja madalatel pööretel jupsib, oskate öelda kust viga otsida? et kas läksin kuskile pihta või peaksin vahetama ka rootori?
Postitatud: 06 Apr 2007, 10:58
küsiks ennem..kas enne nende mainitud jubinate vahetust töötas kõik korrektselt??..kui jah..siis otsi viga vahetatud asjadest..
muidugi....ega ei välista ka kuskil mingi juhtme halba ühendust..
Postitatud: 06 Apr 2007, 11:06
Postitas evilman
ennem seda viga ei olnud. ma suht auto võhik. ntx süüde võib vale olla? ja pimedas vaatasin kapoti alla peale sõittu siis oli kollektor punane täitsa. kuskil süüte paikka panemise õpetust ei ole? või siis vastust et miks kollektor punane on, peale pikemat sõittu.
Postitatud: 06 Apr 2007, 11:19
kollektor võib punaseks minna peale pikemat sõitu tõesti sellest et süüde vale on...ise panin süüdet kuulamise järgi..kuid nüüd kui on strobo panen sellega..
Postitatud: 06 Apr 2007, 13:47
Postitas evilman
süüte sain paikka, minek nüüd hea. aga välja sureb ikkagi kui käigu sisse panen. oskab keegi öelda mida vaadata. kast siis automaat.
Postitatud: 06 Apr 2007, 14:05
aga kui käigu sisse paned ja piduri lahti lased....kas siis stardib auto kohe teele või jääb kohapeale?...kui liikuma hakkab siis midagi siduriga viga..ei lahuta
Postitatud: 06 Apr 2007, 17:38
Postitas sierra87
sidur???
Postitatud: 06 Apr 2007, 17:46
Postitas erki
sierra87 kirjutas:sidur???
jah sidur
kas sa ei teadnudki et ka automaatkäigukastil on sidur/sidurid?
Postitatud: 06 Apr 2007, 19:01
Postitas remus
varemalt bmw-d omades ja erinevaid foorumeid lugedes on jäänud võibolla silmi selline asi et käigukasti mingine andur paneb kelbas mis loeb pöördeid... see juttu ei saa tõena võtta sest ma pole kindel. Aga ehk on viga kick-down trossis (kui sierral sellist asja on ültse
Postitatud: 06 Apr 2007, 19:06
Postitas kersti
Mul kunagi üle-eelmise autoga oli ka mingi selline probleem, et kui tagurpidikäigu sisse panin, siis suri välja. Tegu oli küll manuaalkastiga, aga probleem oli ka miskis anduris käigukangi juures, minu mäletamist mööda sai selle suht lihtsalt korda teha.
Postitatud: 07 Apr 2007, 00:17
kersti kirjutas:Mul kunagi üle-eelmise autoga oli ka mingi selline probleem, et kui tagurpidikäigu sisse panin, siis suri välja. Tegu oli küll manuaalkastiga, aga probleem oli ka miskis anduris käigukangi juures, minu mäletamist mööda sai selle suht lihtsalt korda teha.
kerstil oli siis viga tagukäigu tule lüliti veaga /lühisega vms...
aga arvan et evilman'il on mingi muu jama...kuna nagu aru saan siis toimub kõikide käikudega see jama..nii siis selle D peal kui ka R??
aga nii palju kui ma selle sierra orig raamatust välja lugesin..siis sierral on olemas kick-down vms. relee seal kapoti all....vb see jamab??:S...vot ei tea ütelda...aga tasub uurida..
Postitatud: 07 Apr 2007, 11:24
Postitas evilman
kõikide käikudega teeb sedasi, kas see kickdown asjandus kapoti all on see paremal nurgas punane asjandus, seda saab regullida? uurin asja, panin tähele ka veel pükstesse on mõra tulnud, kas võib olla sedasi et saab äkki vale kütuse segu? lambda on tal ju peal. sõittes ka jõnksutab kui ühtlase gaasiga sõitta. aga kiirendasimel kõik ok.
Postitatud: 07 Apr 2007, 13:39
ei tea kas see mõra nii palju loeb kui pisike on..kuid mingilmääral kindlasti mõjutab see mootori töötamise ühtlust...
aga kuna ise automaat kastiga sierrat ei oma siis selle koha pealt jään vastuse võlgu..tean ainult et kaitsmete karbis peaks olema see relee....muud ei midagi...
