hooratas
Postitatud: 15 Apr 2012, 23:03
Postitas XcosworthX
Oskab keegi pakkuda kui palju kaalub OHC-l hooratas?Palju tasuks maha võtta kaalu
Re: hooratas
Postitatud: 15 Apr 2012, 23:13
sõltub milleks kasutad, igapäeva sõitudeks on raskem parem
Re: hooratas
Postitatud: 16 Apr 2012, 07:16
Postitas rinu
Sõbra civicul oli hooratas jube kergeks tehtud... kohalt saamine oli tükk tegemist aga pöördesse läks jube kiiresti. Racing värk, tänavale väga ei sobi.
Re: hooratas
Postitatud: 16 Apr 2012, 07:43
lõppkiiruses kah kaotad, minu jaoks ebaloogiline aga nii nad räägivad
Re: hooratas
Postitatud: 16 Apr 2012, 13:01
Postitas Jaan
Mina lasin enda OHC-l kergendada. Tulemus jäi 12mm, see oli ikka päris seib. Samas stock hooratta absoluutne miinimum on 8mm Des Hammilli Pinto piibli järgi. Peale seda muutub asi eluohtlikuks salongis viibides.
Tulemus on kiirem reaktsioon gaasile, hobujõude juurde ei saa.
Kokkuvõtteks- kui peaks uuesti stock mootorit kunagi tegema siis endal laseks jälle kergemaks, sest siis on ikka ägedam
Ja üldse uuri Kyllo käest. Minu apelsin läks tema kätte varuosadeks. Äkki müüb hooratta maha.
Re: hooratas
Postitatud: 16 Apr 2012, 13:39
Postitas oliver85
9,5 on tehase oma, mul oli 5,8kg peale treimist.
http://www.youtube.com/watch?v=PhMS77q3HAM
Re: hooratas
Postitatud: 16 Apr 2012, 20:04
Postitas XcosworthX
Ma ei mäleta kust ma lugesin,aga kergema hoorattaga kaotad NM-treid....ühesõnaga jõudu kaotad
aga kettasse läheb kah paremini siis
ma mõtlesin,et peaks ca 10-15 prossa kogu kaalust maha võtma hoorattal.... se pole palju ju
