uut foorumis
Kui on mõtteid või leiad vigu - anna teada.
uut foorumis
Postitus Postitas Tarmo » 08 Nov 2006, 20:27
foorumis hakkas lund sadama, ja kui jupp aega eemal olin siis olid hanged kah tekkinud :D
Jaanis
Postitus Postitas Jaanis » 08 Nov 2006, 21:27
-tsenseeritud- mis see siis nüüd on, tahad sisse logida siis kirjutab et ei leia serverit :?:
Postitus Postitas Tarmo » 08 Nov 2006, 21:50
võibolla seoses lisade lisamisega korra oli suletud?
kersti
Klubi auliige
Postitus Postitas kersti » 09 Nov 2006, 11:39
Forbidden
You don't have permission to access /posting.php on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Selline vastus lööb koguaeg ette.. igavene jant
yax
Administraator
Postitus Postitas yax » 09 Nov 2006, 12:02
kersti kirjutas:Forbidden
Arvatavasti kasutasid sõnu või lühendeid, mis tundusid süsteemile häkkimisena ja ta keelas sisestuse. Et muuda sõnastust. Muud soovitust pole. Tavaline asi.
kersti
Klubi auliige
Postitus Postitas kersti » 09 Nov 2006, 12:16
:shock: kardan et antud juhul on probleem siiski milleski muus.. juba sisselogimisel annab seda veateadet. Samuti ükskõik millise foorumiteema lahtiklikkimisel. Ainult refreshimine aitab ja ka mitte alati.
Ikoone ei näidata ja pilte ka mitte. Kas ma olen ainuke, kellel selline probleem tekkis peale lumesadu? Kui jah, siis sri ja ma enam ei risusta foorumit selle murega. Võib-olla mu arvuti viga
Postitus Postitas Tarmo » 09 Nov 2006, 12:57
teise arvutiga sain kah sellise taete kui siseneda tahtsin (ilma logimiseta), kuid kuna sellest arvutist välja ei loginudki siis ei ole muret veel sellega olnud
Jaanis
Postitus Postitas Jaanis » 09 Nov 2006, 12:58
kersti kirjutas::shock: kardan et antud juhul on probleem siiski milleski muus.. juba sisselogimisel annab seda veateadet. Samuti ükskõik millise foorumiteema lahtiklikkimisel. Ainult refreshimine aitab ja ka mitte alati.
Mul arvutil sama jama, koguaeg sõdi sellega, et midagi avaks või postituse ära saadaks :x
yax
Administraator
Postitus Postitas yax » 09 Nov 2006, 13:08
Internet Exploreriga külastajatel oli tõesti probleeme tänu lumesajule. Selleks korraks eksperiment lõppenud, lumesadu kõrvaldatud ja kõigile head foorumi külastust.
Vabandame ebameeldivuste pärast!
schizophrenic
Postitus Postitas schizophrenic » 09 Nov 2006, 13:15
yax kirjutas:Internet Exploreriga külastajatel oli tõesti probleeme tänu lumesajule. Selleks korraks eksperiment lõppenud, lumesadu kõrvaldatud ja kõigile head foorumi külastust.
ise ei soovitaks exploreriga käia
mozilla peale ja kõigeparem mu arust :wink:
Jaanis
Postitus Postitas Jaanis » 09 Nov 2006, 14:01
Aitähh yax :D nüüd saab jälle korralikult foorumis ringi vaadata
Aivis
Postitus Postitas Aivis » 28 Nov 2006, 10:07
nooh minuga sellised lood et aastal 2004 tegin juba sierra club.... sierraclub.style.ee ja sain 100 liiget kokku kuid tegevus kuivas kokku sest ei leidnud hakkajaid tüüpe nagu tom ja sierramen, vuntz jne... siis nüüd hiljuti mainis sõber u. pool vms aastat tagasi et näe analoog on tekkind jne siis mõtlesin et krt paneks 2 asja kokku ja saaks ühe korraliku ning ennäe... voila!
miks ma enam mode pole ma ei saa aru :S
Põline kiviaegne igavikuline Sierra klubilane :D
Postitus Postitas Tarmo » 28 Nov 2006, 12:57
kunagi ammu olin kah mingis sierra clubis aga mitte just eriti aktiivne, võibolla oligi see sama ei mäleta :oops:
Aivis
Postitus Postitas Aivis » 04 Jaan 2007, 15:27
rohkem minu teada neid polnudki, tegin esimese :P
yax
Administraator
Postitus Postitas yax » 10 Jaan 2007, 11:13
Täna, kell 10.12 viisin läbi foorumi tarkvara uuendamise.
Jamade puhul paluks kohe teatada.
Edu.
