Oleks siis sellist asja vaja. Ideaalis asuks Rakveres või Lääne-Ida-virumaal .
Vaja oleks mk lll stanget , aga kui Te ütlete , et vanemad ka sobivad , siis võib neid ka pakkuda.
Hinda muidugi mõistuse piirides .
56311001 , ioo@hot.ee
O : Sierra esistange .
Re: O : Sierra esistange .
Isegi mk1 stange pannakse sobima
mk2 ja mk3 stange vahe on see,et värvimatta ja värvitud.+ siis väiksemad erinevused välja nägemises.
Ei no mk1 see udukatega stange oleks väga hea , aga siiski eelistaks odavamat variante.
Et kui ette sobib , siis soodsaim oleks vist mk2 stange. Olen avatud selliste pakkumistele postkasti.
mk2 soodsam ja paremini leitav. Mk3 pole enam nii levinud,rsad puruks s6idetud k6ik.
Esimese veel ehk leiab,aga palju õnne tagumise leidmisel 1 numbritulega
Aga mis vahet sel on , mitu numbrituld taga on ? Miski tagumine rääbakas on ka olemas.
Vaatasin kuusakoskis hunnikute otsast paistab mitu sierrat , peab minema uurima . Tuttav sai klaasi sealt tasuta . Uurisin , aga aru ei saanud. Tagastange käib ära alt kahe poldiga ja servadest läheb miskitesse siinidesse?
Mul on tagastange kinni ülevalt kahe poldiga (pagasi vaiba all) ning äärtes on seespool liblikad, mis tulevad välja veerand pöörde peale. Stange alt leidsid kõrguse reguleerimise poldid ma pakun.
Rear bumper - Saloon, Hatchback
and Estate models
13 Disconnect the battery negative lead, then
prise the number plate lamps from the bumper,
and disconnect the wiring plugs. Withdraw the
wiring through the bumper assembly.
14 Working inside the luggage compartment,
unscrew the two bumper securing bolts.
15 Working under the rear wings, release the
single bumper fastener from each side of the
vehicle by turning the plastic clip through 90º
(quarter of a turn) (see illustration).
30.15 Rear bumper plastic fastener
16 Pull the bumper rearwards away from the
body, disengaging the retaining pegs from the
clips in each wing.
17 Refitting is a reversal of removal, but
ensure that all fixings are correctly located
and secure.
18 On some later models, the bumper height
can be adjusted by means of the adjusters
located on the mounting brackets - see
paragraph 12 (see illustration).
30.18 Adjusting the height of a rear bumper
http://www.fordmanuals.org/page-1658.html
and Estate models
clips in each wing.
and secure.
