M: 2.0 -dohc- 88kw MOOTOR varuosadeks + 5ne mt75 käigukast
Komplektne mootor,küsi mida vaja.
Klapikambrikaanest - karteripõhjani + generaator,starter ning roolivõimupump !
Asukoht- Harjumaa,Maidla.
Tel. 56179354 , Ps.
Tel. 56179354 , Ps.
Viimati muutis veljo15, 17 Juul 2016, 17:44, muudetud 4 korda kokku.
Re: M: 2.0 -dohc- 88kw MOOTOR varuosadeks
1 pihusti,pihustilati vaakum ning küünlajuhtmed müüdud !
Küsida pole mõtet - Plokikaane plastikust otsakaant,väntvõlli rihmaratta taga olevat plastikust kaant,väntvõlli rihmaratast ning veepumba rihmaratast.
- kasutaja
Kui võtad sisselaske kollektori plokikaane küljest lahti, siis milline see ühenduskoht välja näeb? Mul on pmst sama plokiga 2.0 Scorpio mootor, 16 klapiga, ja sellel on sisselaske kollektori ja plokikaane vahel selline vaheplaat, mis on mul katki ja uus maksab jube palju. Ega sellel mootoril seal mingit sarnast plaati ei ole?
Sierral pole seal vaheplaati.
- kasutaja
Sorri et spämmin nüüd võõrast teemat aga... on mul scorpa mootoril seda vaheplaati sinna üldse vaja? Miks ei või olla nagu Sierral, et lihtsalt õhuke tihend vahel?
Vasak nukvõlli õlitustoru,gaasiklapi andur ja generator müüdud !
Re: M: 2.0 -dohc- 88kw MOOTOR varuosadeks + starter ja rv pu
karteripõhi alles veel? kui alles siis hind oleks?
On alles.1285649 kirjutas:karteripõhi alles veel? kui alles siis hind oleks?
Saatsin Ps-i
Mootoriplokk koos kepsude/kolbidega ning väntvõlliga läheb esmaspäeval rauda,kuna jääb garaazis jalgu juba.
Alles veel karteripõhi,hooratas,plokikaas(seisukord teadmatta),starter,rv pump koos kronsaga,klapikambrikaas,väljalaske kolle,sisselaskekolle,mootorikäpad,jagajakaas koos rootoriga jms.
Saadaval ka 5ne mt75 kast - 30euri.
