O: V6 Cologne
Postitatud: 15 Juul 2018, 22:46
Postitas Tuninparts
Nii... nädal aega olen oma sierraga ringi sõitnud seeaasta esimest korda.
Läbitud on 210km ja 92KW või mitte aga minujaoks jääb lahjaks.
Soovin kindlasti sellist mootorit mida ei peaks kohe remontima hakkama.
Pakkumised siis PS või siia alla.
Asukoht pole oluline.
Re: O: V6 Cologne
Postitatud: 15 Juul 2018, 23:32
Postitas Kristjan
see 12v V6 ka mingi püss ei ole. Kui tahad hoogu siis cossu V6 bolt on lahendus. Kuigi täna turbotab sama rahaeest pinto mis arendab sama jõudu ja on odavam pidada.
Re: O: V6 Cologne
Postitatud: 16 Juul 2018, 08:39
Postitas Faric
ega see cologne eriline püss pole tõesti nagu mainiti, külglibisemist on vähe lihtsam tekitada ainult, samuti korralikke mootoreid juba nsm ei leia ning neile meeldib eriti räigelt õli lekkida
Re: O: V6 Cologne
Postitatud: 16 Juul 2018, 17:15
Postitas Marko
Mul mõned mootorid on. Kas Sul raha on?
Re: O: V6 Cologne
Postitatud: 17 Juul 2018, 08:34
Postitas rekkamees
Kas Sa punnsilma 2,3 16V ridamootori peale pole mõelnud? Sellel ju ka omajagu võimu, 108kw oli minu mäletamist mööda. Aga kui Sierra kogu aeg ikka nõrgana tundub, siis võid ju miskit sellist ka valmis meisterdada, nagu alljärgnevas videos:
https://youtu.be/jbx15p61wIA?t=233
Re: O: V6 Cologne
Postitatud: 20 Juul 2018, 17:22
Postitas Tuninparts
Asi selles et ma tahan ametlikult ka ARK-s dokumendimuudatuse teha.
ARK-ga on räägitud.
Spetsialisti sõnul kui peale panna mootor mis on sierral tehasepoolt väljastatud siis pole mingit takistust muudatusi teha.
12v V6 ei ole püss aga arvan et käib kohalt erksamini minema kui dohlakas
Re: O: V6 Cologne
Postitatud: 20 Juul 2018, 23:41
Postitas keegi334
2.3 16V saab ka ilusti Sierra peal arvele. Siin foorumis kasutaja FLAMEWAR on selle tee läbinud.
Re: O: V6 Cologne
Postitatud: 23 Juul 2018, 07:40
Postitas 009-FMC
Mul on mitu mootorit legoks, ise tuleb kokku panna ja vanad jupid asendada uutega ja saad täpselt nii korraliku kui ise teed. Korralikku mootorit sa vast ei leia enam, paarisotiga kindlasti mitte. Need paadiankrud hakkavad kah otsa lõppema juba meie maal. Tean kus kellel seisab viimane kui jupp vahetatud ja korrastatud cologne mootor aga selle hind kisub ikka sinna neljakoha ligi. Kui cossust rääkida siia ega neidki korralikke vääga raske saada. Edu igaljuhul.
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
