Sierra Mk2 88a 1.6 OHC to 1.8 TD to 2.0 DOHC
- kasutaja
Re: Sierra Mk2 88a 1.6 OHC
Täna said siis tellitud ära uued küünlajuhtmed. Loodan, et sellega lõppeb see puterdamine tühikäigu pööretel ja äkki läheb ka kütuseisu väiksemaks Mootor sai igalt poolt üle vaadatud ja juppidena tahab pea 200€ investeeringut. Rihmat klapikambirihend simmerling, veepump jne. Hakkasin juba mõtlema, et äkki istutaks mingi 2.0 mootori vahele. Kindlasti kuluks mingi mk3 doonoriks ära, kuna salongi tahaks kindlasti ära värksendada. Kõlarid ustesse jne.
Ma eriti ei kujuta ette, millesse saab OHC hoolduse käigus 200€ "investeerida", tahad kolvid ka uued panna või? Kui teha nii nagu mina tavaliselt teen, et õlivahetuse käigus tuleb igaks juhuks plokikaas maha, uued rõngad-saaled-simmerid-klapisääretihendid, kaane lihv, uus kaanetihend ja -poldid, rihmad, filter, õli jne, siis kulub juppidele ja teenustöödele nats üle 100€. Anoh mõni nimetab seda kerget näputööd ka juba kapremondiks.
- kasutaja
Ma sain 191,99€ avaruosad.ee kokku pmst ilma rõngaste sa saaledeta. Pmst kõik kuluosad. Kui saaks kuskilt ca 100€ siis sooviks kindlasti teada, kust saaks nii hea hinnaga.Jesper kirjutas:Ma eriti ei kujuta ette, millesse saab OHC hoolduse käigus 200€ "investeerida", tahad kolvid ka uued panna või? Kui teha nii nagu mina tavaliselt teen, et õlivahetuse käigus tuleb igaks juhuks plokikaas maha, uued rõngad-saaled-simmerid-klapisääretihendid, kaane lihv, uus kaanetihend ja -poldid, rihmad, filter, õli jne, siis kulub juppidele ja teenustöödele nats üle 100€. Anoh mõni nimetab seda kerget näputööd ka juba kapremondiks.
Ma olen Fixusest ostnud tavaliselt, aga sarnased hinnad on ka http://autoosad.ee/" onclick="window.open(this.href);return false; näiteks. Kõike ei viitsinud välja otsida, aga esimese paari jupi kohta näitas u 30% madalamat hinda kui sinu poes.
- kasutaja
Mul fixusega siiamaani +/- samad hinnad.Jesper kirjutas:Ma olen Fixusest ostnud tavaliselt, aga sarnased hinnad on ka http://autoosad.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; näiteks. Kõike ei viitsinud välja otsida, aga esimese paari jupi kohta näitas u 30% madalamat hinda kui sinu poes.
- kasutaja
Said siis uued küünlajuhtmed peale panud ja hoopis teine asi. aga tühikäigupöörded ikka kõiguvad ja matsub aegajalt. Kapoti all ühtlane hääl aga sumps müdiseb jubedalt.
- kasutaja
Probleemile lahendus olemas. Saab ühe mädand kere pealt korraliku dohc-i maha võetud ja minu sierrale siis peale visatud lähiajal koos kõige sinna kuuluvaga. Kinldasti saab ka uuem armatuur sisse.
Ainult natuke olen kahevahel kas jääda xr4 sisu juurde või valida ghia sisu......
- kasutaja
Sai tehtud siis väike värskendus taguotsale.
- Untitled.jpg (144.8 KiB) Vaadatud 2197 korda
- kasutaja
Üle väga pika aja hakkas asi nüüd edasi liikuma. Kasutaja martinjevi käest sai tema P100 endine 1.8 td ära toodud koos käigukasti, radika ja peotäie juhtmestikuga. Suur oli üllatus kui mahalaadimisel avastasin, et kahe mehega ei jaksa seda mootorit pmst maast lahtigi õieti tõsta. ainult lohistada. Malm on ikka karm asi. Loodan et leegitoru jupp ulatab piisavalt põhja allla, et karpa sumpsiga jätkata. Muu peaks suht lebo case olema, et ilusti ära ühendada. Äärmiselt hea ja kasulik oli, et mulle vajalik juhtmestik minu ees sai lahti poogitud. Nüüd täitsa selge, mida ma kuhu ühendama pean.
- Capture.JPG (243.37 KiB) Vaadatud 2171 korda
- kasutaja
Re: Sierra Mk2 88a 1.6 OHC to 1.8 TD
Nonii, mootor ja kast on nüüd peale tõstetud. Kardaan ja sumps jäi ühendamatta, kuna vana leegitoru poldid olid kinni jäänud ja relakat käepärast polnud. Sama teema oli kardaaniga, kuna kasti sisse käiv võilli ots oli teine:D ilmselt järgmine nv saab see mure ka lahendatud ja jääb ainult juhtmete ja kütusetorustikuga ühendamine. Hekel siis paagiks kanister kapoti all
- kasutaja
Lisan pildi ja lisaks tõendus mootori töötamisest
https://www.youtube.com/watch?v=1Twak9d ... e=youtu.be
- Capture1.JPG (249.83 KiB) Vaadatud 2148 korda
- Capture.JPG (132.41 KiB) Vaadatud 2148 korda
- kasutaja
Oskab keegi öelda, kus õli andur on. Üks andur (temp vist)on üleval bloki küljes, aga kuskil peab olema veel üks. Otsisin küll, aga no vot ei suuda üles leida.
Tiptop! käib nigu kellavärk.
Youtube link on vigane sul.
- kasutaja
Ja käib tõesti nagu kellavärkmartinjev kirjutas:Tiptop! käib nigu kellavärk.
Nüüd peaks olema
https://www.youtube.com/watch?v=1Twak9dBrKw
- kasutaja
Täna hommikul sain laetud aku ja loomulikult tahtsin uuesti käima panna. Läks täitsa normaalselt käima teine aga suri välja ja mingil põhjusel enam ma hommikul mootorit käima ei saanud. Pöörded kõikusid ka vähekena kui tööle hakkas. Hilem proovimise ajal paar korda turtsatas ja kõik. Uputasin üle äkki??
