Re: Ford Sierra 2.0 Pinto 92' - rasmusk
See ei ole päris see õige gripiga nahk ma arvan. Keeratud nahk on seal peal.
Eks ikka kulub nahk kiiremini kui palja käsi sõita. Ise olen umbes pool aastat sõitnud, siiamaani näeb okei välja.Silver kirjutas:Kas see roolinahka ära ei riku kui spets kinnastega ei sõida?
2,5 tolliste otsadega nagu intercooleril'gi, muid mõõte praegult ei oska öelda.BlueQ kirjutas:Mis mõõdus torustik on ?
Lukustatav manuaalne boost controller
Praeguse plaani järgi oli karvane mõte see pull Juuli alguses kapoti alla kupatada. Eks näis kas see mul ka õnnestub..BlueQ kirjutas:Kuna kiti peale panekuks läheb?
Hetke SPECLIST:
* Turbo TD05-12A (300hp)
* 044 replica kütusepump 300l/h@5bar
* Bosch pihustid (0280150431) 350cc/min@3bar
* FPR aeromotive replica
* Aftermarket IC 550x230x65mm 2,5"
* Alumiinium sisselasketorustik 2,5"
* 50mm BOV
* Prosport Premium õlirõhu ja turborõhu kell
* Prosport EVO WB kit (Bosh AFR sensor)
* Lukustatav MBC
Kaugel asi siis on?
Rasmus kolis mõningaks ajaks Taani elama, niiet ilmselt venib asjaga.franck1 kirjutas:Kaugel asi siis on?
Jah, nii on. Ise välismaal aga auto liikleb hetkel Tallinna teedel. Plaani pole veel maha matnud ja ei mata kah. Eks näis millal ..NikolaiR kirjutas:Rasmus kolis mõningaks ajaks Taani elama, niiet ilmselt venib asjaga.franck1 kirjutas:Kaugel asi siis on?
mis tal siis tehtud on et paremini kui teised dohc'd edasi käib?
Antitiib Tegelt ei oskagi õelda, sest endine omanik, kes seda mootorit omal ajal putitas enam täpselt ei mäleta, mis tehtud sai, ilmselt plokikaant moditudTarmo kirjutas:mis tal siis tehtud on et paremini kui teised dohc'd edasi käib?
Autoga pole viimasel ajal miskit põnavat toimunud, küll aga õnnestus jõulude ajal kingiks saada Ford Sierra lisavarustuse broshüür.
Pikalt pole teemat uuendanud, vahpeal mootorit veidi kaasa aidatud ja turbo peale installitud , kuid hetkel olude sunnil läheb auto siiski müügiks.
Auto24: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2244859
Tel: 56 56 39 50
Tel: 56 56 39 50
