Kasuta näiteks imgur-i, uploadiga juba see jama, et sealt mõne aja pärast on pildid kadunudTuninparts kirjutas: ↑13 Mai 2018, 12:26kuna upload.ee on maas hetkel proovisin siia manustada aga ei lase.
seega hetkel kahjuks pilte ei saa lisada
Ford Sierra RS GHIA 2.0 16v (Valmimas)
Re: Ford Sierra RS GHIA (VALMIS)
- karelkasper
- kasutaja
Sellist teksti on kohe palju lõbusam lugeda.
Tekkis küsimus selle Alcantara kleepsu kohta. Kas ta on tõesti nii hea, kui pood reklaamib. Ütlesid, et kleepisid käepidemed üle. Kas on lootust, et sellise koha peal kestab Alcantara ja püsib ilusana? Kui hea seda paigaldada on? Pood lubab 20% venimist, see tundub päris palju olema.
Ja ega sa juhuslikult kuskil Pärnu maantee ääres autot ei ehita? Ma käisin eile Sierraga Pärnus. Juhul kui täitsa maantee ääres oled, võisin mööda sõita. Kuid ise küll ühtegi Sierrat ei näinud
Samas Pärnu linna vahel üks luukpära kimas ringi
Päikest
Päikest
- Tuninparts
- aktivist
- Nimi: Markus
Pärnumaantee ääres 50 kilomeetril asun kohanimega Varbola... mööda liigud astu läbi
Kontakt 53 749 741
Aga ei mul ikka sedaan mitte luukpära
Alcantara kleebib plastikule ennast ikka üli kõvasti kinni ja ka sierra käepidemetele.
Oluline on ikkagi see et ennam paigaldust tolmust puhtaks teha ja puhta pinnapeale kleepida.
Venib ta küll aga ulmepalju pole mõtet venitada.
Kvaliteedile anna 10 palli süsteemis 9 ja reklaam ei ole neil feik.
Olgugi et lumo.ee hinnad on natuke kõrgemad kui teiste omad aga kvaliteedis ei pea pettuma.
Järgmine nädal tellin ka musta ja teen armatuuri ülemise osa musta alcantaraga üle.
Kontakt 53 749 741
- Tuninparts
- aktivist
- Nimi: Markus
- P4130062.JPG (74.66 KiB) Vaadatud 1645 korda
Viimati muutis Tuninparts, 13 Mai 2018, 13:43, muudetud 1 kord kokku.
- Tuninparts
- aktivist
- Nimi: Markus
- karelkasper
- kasutaja
Telefoni number on salvestatud. Kui jälle sinna poole peaks sattuma, siis annan teada, salongist on mõned plast detailid puudu.
Kui aega saad, siis piilu minu auto teemasse ka, seal natuke mure juttu.
- Tuninparts
- aktivist
- Nimi: Markus
Nädalasees ühendan sierrale ära ka tagumised parkimisandurid 4tk
Lisaks panna peale ka signa
Ja eks nipetnäpet leiab veel tegemist.
Mis käigukangi nupp see siuke on?
Aga tore, et kokku said. tegevused sierraga ei lõppe kunagi
- Tuninparts
- aktivist
- Nimi: Markus
See on jah korralik kang
Idee on panna ka võimalusel ketas tagasild ja ABS peale aga pole veel leidnud doonorit millel oleks ABS peal.
Oluline ongi et oleks doonor siis on kindel et kõik vajalik on olemas mitte et peab mööda eestit taga otsima.
Nii kulub vähem aega ja närvikulutamist.
- Tuninparts
- aktivist
- Nimi: Markus
Nii keegi kes teab, saab hakkama või oskab... Aidake mul sierra ära õhutada.
Ei ole vaja panna õpetusi siia... ma ei ole seda varem teinud ja esimene kord ei ole ka tark seda ise teha.
Alati olen loobunud ja töökotta viinud kuid seekord ei ole töökoda kuhu viia.
Tahaks sõita aga iga nat ajatagant lase teepeal rõhku välja sest kisub punasepeale.
Kuna ei taha keema ajada siis kolm korda rõhku välja lasknud vaikselt ja edasi sõitnud siis ikkagi teeb nii.
Mismoodi mul töökoda selle tookord välja võttis ma ei tea aga terve aasta kordagi temp üle keskmise ei länud.
- karelkasper
- kasutaja
Aga õhutamisel polegi mingit erilist õpetust. Ma olen vähemalt viis korda mootorisse uuesti jahutusvedeliku sisse pannud ja pole kordagi probleemi olnud õhutamisega.
Ma usun, et kui sa nüüd sõitnud oled ja mootori soojaks saanud, siis peaks see õhk sealt välja tulema, vajadusel vala vedelikku juurde. Aitab ka see, kui autol nina kuskile kõrgemale ajad, siis pole enam salongi radikas kõige kõrgemal ja õhk tuleb sealt ka probleemideta välja
Vent ikka tuleb järgi, kui punase peale minema hakkab?
- Tuninparts
- aktivist
- Nimi: Markus
uued vendid peal aga käima ei hakanud.
ma ei lasknud niikuumaks et punase peale läheks vaid millimeeter punasest ja siis survet välja laskma.
just lõpetasin hoovis sedatüüpi õhutuse et lased peaaegu punasele ja siis suretad uto välja ja lased vaikselt paisupaagist rõhu välja.
Torud kapotiall ikka mulisevad korralikult
Praegu tegin 7x järjest ja enam kohe punase peale ta ei tüki... kohapeal lased tiksuda siis 10min julgelt ennem kui punasele tahab ronida... ennem oli 5minniga kohe kohe punasel.
Vahetan teisipäev igaksjuhuks ka relee ära vendil pardaka alt.
- Tuninparts
- aktivist
- Nimi: Markus
Nii nüüd enam keema ei lähe seega õhust sain lahti.
Küll aga meeles mul et EEC ajud on õppivad seega tuleb sellega järgminenädal Märjamaa-Rapla-Märjamaa tripp ära teha ning veidi teepeal ka piitsutada et ajule selgeks teha kes on roolis peremees
Pakkuge mulle veel ägedaid varjante mida sierra peale juurde ehitada
- karelkasper
- kasutaja
Mu auto lõpetas ka ventikate käime lülitamise, eelmisel hooajal täitsa töötas, nüüd enam mitte. Ma ei viitsinud jamada ja nüüd lülitan ise vajadusel vendid käima.
Aga mida autole juurde panna. Luugi peal ei ole tiiba, udetulesid ei näe ma, kuigi nimekirjas olid olemas. Võibolla Recaro istmed. Konditsioneeri ka ei ole. Muud asjad paistavad nagu küljes olema.
Ma vahepeal unistasin lisakelladest, aga see oleks originaalist päris kaugel.
Parkimisandurid ei ole ju originaalid?
