Ford Sierra 2.0 4wd 91a Tann15
Re: Ford Sierra 2.0 4wd 91a Tann15
Kella 5ni hommikul tegelesin auto kallal
vahetatud sai kattide osa(mõtlen veel kas jätan selle tühja osa alla)
lisatud sai kõigile neljale uksele isolatsioon
ukse liist sai tagasi pandud
Proovind veel ei ole kas jähi sõites vaiksemaks,aga muusika on küll parem
Tumedam läks alla.
Tumedam läks alla.
Jõhkrad velje poldid.
Jhm,ostsin need valukatele,aga kuna ühtegi jooksu ei ole mis ma alla tahaks panna(muidu 3 jooksu 4x108 valukaid praegu),kui midagi sobivat leian siis lähevad valukad alla tagasi.
Kati eemaldamine andis ikka sipa juurde küll,nüüd saab kergemini külje ette
Peabgi kati eemaldamine andma juurde, nagunii need vanad katid -tsenseeritud- ja jama täis. Aga no see iga omaniku enda otsustada
kas eemaldab või vahetab välja. Omad miinused on alati eemaldamisega aga see selleks. Mis sa sinna ukse sisse siis panid,
räägi natuke täpsemalt!
nissan micra sport 1.2 16v
ford sierra 2.0 sohc
audi coupe quattro 2.3 20v
audi 80 avant 2.3 10v
Alla panin uue paksema kile,ja peale vahtkumm vms,punasel tegin samamoodi,ja vahe oli päris suur uks ei lähe enam kinni nii nagu oleks plekk ainult seal(juba ukse moodi),siis õlitasin k6ik uste liikuvad osad ära,hinged lukud jne.
Ostsin veel mingit spesyal teipi,aga kasu sellest *ittagi ei olnud,kasutasin lõpuks ikka magayveri teip ja kahepoolset teipi.
Aega võtab see päris kaua,aga esiteks muusika muutus sees juba paremaks ja ehk ei puhu tuul läbi talvel
Seda vahtkummi pannakse üldjuhul parkett põranda alla,õhuline,hoiab sooja ja ei lase müra läbi,ning väga hästi saab töödelda seda.
Mõtlesin ,et pistsid juba pigimatte uksed täis, vot siis saad tasemel tulemuse. uksed koopad ning natuke põhja, siis oled nagu helikindlas ruumis aga no eks igasugune jama mis igalepoole tühimikesse paned summutab heli.
Siiani pole soomes normaalse hinnaga nii palju pigimatti leidnud kui seda vaja läheks,ja eestis olles ei ole kohe mitte aega kolada poodides.
Kõige odavam 4 lehte mingi 290.- vms noortehnikus, kuumapuhuriga "seina" ja ongi kompu.
scorpa bagassis siiani,praegu muud probleemid ja ei ole aega autodega tegeleda.
Sierra läks täna kurvaks kui recarod välja keerasin,asemele lähevad GT esimesed istmed.
Koju tagasi jõudsime kadus kurbus kui sierra nägi et ta sai endale sõbra tagasi
Sai siis recarode ja esimeste amortide ning sierra kapoti eest soome reg olev (suvel müüsime maha)sierra tagasi äritud,ülevaatust kevadeni ja autol päris palju osasid vahetatud selle ajaga uute vastu.
Vahepeal leidsin tööjuurest 14" ilukilbid mis külge panin,enam ei olegi nii rõve
Täna sain aega ja vahetasin spidoplokis pirnid ära,vanad olid juba pooleldi põlenud ja ei valgustand eriti midagi.
Vectra laiendid leidsin,vaatan kas viitsin need külge aretada.
Sai üle pika aja ka autoga sõidetud pikem maa,ca 150km,töristasin kiirteel vaikselt 90kmh ja ikka päris öko peaks mainima.
vectralt sain ka "lisatulede aluse",sai siis puhtaks tehtud see ja mustaks värvitud,pikka aega juba hella lisatuled oodand aga ei ole viitsind midagi teha nendega,ehk päeval ühendan need kah siis kaugtulede alla.
Tundub et kattide osa peab asendama sirge toruga,ei ole see pinin just ilus mis sealt tuleb,sumpa ise muidu tihe ja tagumine osa on uus.Õlivahetus tuleb jällegi ära teha,aga enne panen uue klapikambri kaane peale,sai see puhtaks tehtud ja mustaks värvitud,kirjade osa vist värvin kah mingit muud värvi.
Eestist ja soomes otsinud tuledele kojamehi,vanad olid suht plastikuks muutund ja kasu neist ei olnud,kuna siiani ei ole kuskilt leidnud uusi siis tegin ise uued,polnudki raske ja võttis ca 15min aega.Eestist peaks tellima tulede klaasid ette ja ehk ka uued esimesed valged suunad.
Auto tuleb neljapäev eesti,siis rohkem aega tegeleda,esimeseks asjaks vahetaks tagumised vedrud ära Rs´ide vastu ja esimesed tulevad kah jäigemad madaldused,vahet ei ole nagunii jään selle kõrguse peal juba talvel kindlasti kinni
otsisin ka mõned vinged vidinad garaazist välja nagu näiteks kell mis mul täitsa puudub
Talvekad keerasin enne eesti tulekut ise alla,loodan et õemees väga ei paaruta ja naelad jäävad sisse,ette panin ka hella lisatuled mis ilmselt vahetan suuremate vastu välja,ei sobi minuarust need sinna ette.
Homme siis auto lõpuks eestis,eile sai kindlustus ära tehtud ja peaks nüüd saama rohkem eestis liigelda,igapäeva autost jube kopp ees
tuttavad numbrid sul sierra peal
Sierra 2.0 -dohc-, Volvo S80 2.4T
