Ford Sierra 2.0 Dohc 89a. - Heiti
Re: Ford Sierra 2.0i Dohc 89a. - Heiti
ma vaatan, et sul päris hea pattarei masinal. igavesti võimas element.
laadimata võib, see pikalt garage nurgas seista ja siis paneb ka masina lauldes tööle, mis pole pool aastat kordagi mootorit ringi saanud.
info põhineb minu praktikast.
Testitud ja töötab!
Testitud ja töötab!
€-contact
Üle pika aja võiks jälle uuendada teemat
Mis siis ikka toimud:
Kevadel näiteks sai üleni auto uuesti üle värvitud(musta metallikuga)
kogu aeg sõitnud kuni tuli ülevaatuse kuu,siis sai käidud ARK-is ja passi dohc mootori andmed pandud
ja ÜV. mindud, ja sai se kah tehtud probleemideta.
Lähiajal kui aega saan hakkan näiteks selliseid asju vahetama/remontima:
-Esime stabikas 28mm alla panna(koos uute puksidega),praegu on all 26mm.
-Kunagi ammu sai soetatud võim. roolilati rem. kompl. ning võiks siis need tihendid ja värgid ära vahetada seal,
-uued rooliotsad,üks roolilati kaitsekumm,
roolisamba puks vahetada, vana suht läbi, rool loksub ülesse alla.
-käikukasti peaks maha kiskuma, ja selle käigukangi jäigemaks tegema
Muidugi eks midagi ikka leiab nokitseda jälle kui vaja aga üldiselt pole hullu midagi
ja sõidab ikka.
Plaanis oleks panna salongi mk3 must armatuur,
küljelaiendid võiks panna, ning võibolla ka stangelisa
Aga noh eks paistab mis ja millal tuleb.
Mõni pilt kah siis:
ja sõidab ikka.
Mõni pilt kah siis:
Viimati muutis Heiti, 05 Okt 2011, 23:18, muudetud 1 kord kokku.
Ford Sierra 2.0i DOHC 89a. 3D. Müüdud
Ford Focus 2.0 107kw 05a. 3D.
mille alt stabikas tuli?
tavalise 2.0dohc sierra altTarmo kirjutas:mille alt stabikas tuli?
mitte universaal?
Ei, sedaani alt.
On sel mingit vahet?
räägivad et lisaks cossule pidi vaid universaalil leiduma 28mm et 26 on v6 ja 24 on rida4, aga mingit tõestusmaterjali sellele jutule mul pole
Huvitav,mul on ju originaalis juba 26mm., ja 28mm. olen mõõtnud ka ühe teise 2.0 dohc sedaani alt
Seega, ma küll ei saa aru mida nad räägivad
16" velg?
Uuendaks siis teemat üle pika aja jälle
vahepeal sai siis lisatud mk3 must armatuur, küljelaiendid orig RS. on olema, aga mitte küljes veel,
esistange lisa ka olemas ,aga pole ka veel küljes. Kuid varsti võiks külge panna.
Talvel sai ostetud siis suveks 16" OZ superturismo veljed, kuna olid suht kriimulised, siis värvisin üle ja uued
rehvid kah peale pandud, ning ootavad veel praegu alla panemist.
Praegu autost veel pilte ei lisa, aga kui auto puhtaks pestud ja suve veljed alla keeratud, siis lisan veel pilte,
Aga paar pilti velgedest praegu.
Viimasest postist on vaata, et juba pool aastat möödas, kus lubasin autost rohkem pilte
Aga nüüd saab see täidetud:
rohkem pilte SIIT
rohkem pilte SIIT
Re: Ford Sierra 2.0 Dohc 89a. - Heiti
pole paha kadedaks teeb endal sama kere, aga väljalaske aasta on 87.
Kui mälu ei peta siis tulid tallinn virtsu maanteel vastu, kena pill.
Päris maasikas, oleks veel sedaan..
See pill on sul lihtsalt täielik maasu.
Innustuseks oled
Innustuseks oled
'87 2.0 77kw
Ford Focus '04 1.6 74kw
