Peale natuke sõitmist seda enam seal poleSilver kirjutas:Mis sul on ketta peale ka värvi läinud?
Ford Sierra 2.0 74 kw 1988 - toorekas
Re: Ford Sierra 2.0 74 kw 1988 - toorekas
Sierra 1.8 OHC 87
Sierra 1.8cvh->2.0 dohc 92
Sierra DOHC 91
Sierra DOHC 93
Sierra DOHC 91
Sierra DOHC 93
tegelt kaa vend, ära muretse. rehvid nii kui kettad saavad enda värvi tagasi.
Maalriteip ei maksa piiri tiirus suurt midagi
0 esiveolist, 8 tagaveolist.
ma ei viitsinud rattaid alla keerata uuesti sellejaoks ja teise auto olemasolu oli ka puuudulik
teadmised ja elukvaliteet on pöördvõrdelised: mida vähem tead, seda kauem elad.
toorekas kasutas pareto parendust
Ehk 20% tööst annavad 80% tulemust, ja ülejaanu 80% (eeltöö enne värvimist) ainult 20%.
Mida te soiute ma ei saa aru . Ennemgi niimoodi lambikalt värvitud ega pole midagi hullu olnud. Talvevelgi värvitud nii, et pole auto alt mahagi keritud teisi. Rääkimata piduriosadest. Vahest kõige ropum töö on kõige vastupidavam : D. Aga loomulikult on soovitatav eeltöö korralikult ära teha.
eeltöö sai ikka korralikult tehtud.Vana värv koos roostega sai eemaldatud ja aluspind ilusti krunditud.Ainult suportite puhul,oli eeltöö kriitikat nõudev.Trummlid ja veljed said korraliku eeltöö .Päris pornoga ma ikkagi ei tegele,nagu mõne postitusest siin võib välja lugeda
Teen ka vaiskelt muudatusi auto juuures....
Pane keskele tagasi või võta parem üldse ära. See nurka panek on vana ja rohkem mingite volkarite teema.
Head Vana-aasta Lõppu !
+1, ei sobi see nr kohe ültse sinna äärdekaups kirjutas:Pane keskele tagasi või võta parem üldse ära. See nurka panek on vana ja rohkem mingite volkarite teema.
Sierra 1.8 OHC 87
Sierra DOHC 91
Sierra DOHC 93
Sierra DOHC 91
Sierra DOHC 93
Minumeelest pole küll midagi viga
Las Evodele jääb Evo stiil, aga Sirjel võiks ikka see keskel olla jah.
siis juba pigem klaasitaga
Selle numbripaigutuse kohta jään erapooletuks, aga minuarust kui number seal ees keskel ei ole, siis on üldpilt juba ilusam - ei sobi enamus sierradele see number sinna ette keskele. Endal ka number pikemat aega juba klaasi taga. Ei ole leidnud kohta kus see seal ees sobiks hästi . Eks ta ole maitseasi.
Edit: Ei ütle, et kõik sierrad, millel number ees on koledad, aga ilma on ilusam lihtsalt
