Ford Sierra 2.0 Dohc 85kw '92 -Eero-
Re: Ford Sierra 2.0 Dohc 85kw '92 -Eero-
Tere taas üle pika aja.
Vahepeal siis juhtus see, et lendas plokikaane tihend. Sai kaas maha võetud ja avastatud, et silindris on veerant sees. Seega sai võetud uus mootor ligi. Tänu sõbrale sai ära tiritud üks mäda kerega Mk3, millel mootoril oli kaanelihv ja alumise otsa korrastus juba tehtud. Sai siis see mootor peale tõstetud. Boonusena sai sellest mädast kerest veel Recaro sportistmed. Muud tükid läksid siis kaalule ja müüki.
Seega on Sierra koos ja toimib taas. Maru hea tunne on taas sellega sõita.
Sooviks tänada Bomsch'i ja onu Ahto't, kes tegid mootorivahetuse kenasti ära.
Mõned pildikesed ka siis:
Recaro istmed:
Ja panin proovi mõttes külge ka vahepeal hangitud teised detailid. Veid remonti ja värvi neile ja peaks päris hea saama.
Eero
Recaro istmed:
Eero
Kas aurupilv on tagant ära kadunud? Kui masin kokku sai pandud ja enne õlivahetust üks soojendusring ümber kvartali tehti siis tagasi tuli Sierra nagu auruvedur. Garaazis tõusis hetkega väga tihe udu Eelmise kontseptsiooni tosool loksus summutis ja aurustus. Selle järgi tunnete Eero liikluses ära juba kilomeetri kauguselt kui foori juures on näha autode kohal suuremat sorti pilveke ja sajab tosooli siis on järelikult tema Sierra seal
Sierra Is
Aurupilveke on tagant ära kadunud juba jah. Sai linnas päris palju liigutud ja ringi tossatud, et hakkas tagasi tõmbama.
Kirjutan ka siis vahepeal teemasse.
Vahelepeal sai hangitud LSD diferentsiaal (tänud siinkohal Onkelmats'ile) ja elektriakende lülitiplokk (tänud poomer'ile).
Tuhatoosi alla piiludes avanes rõõmustav vaatepilt, et elektriakende lülitiploki pistiku koht on täitsa olemas. Nüüd tuleb ainult uurida kuhumaani need juhtmed jooksevad. Samuti avastasin, et elektripeeglite juhtmestik on ka armatuuri all olemas. Nüüd tuleb aeg varuda, et elektriaknad külge pookida ja veidi know-how'd LSD õlide kohta hankida. Siis saab diferentsiaali sisu läbi pesta ja uue õliga alla panna.
Eero
Eero
nonii. uus drifter meie clubis. welcome!-Eero- kirjutas:Kirjutan ka siis vahepeal teemasse.
Eero
et siis võtad lisaks diffrile ka lsd lahti? lsd sees on suht selline davoti laadne ollus, diffrisse aga käib tavaline transmissiooni õli nagu muudessegi diffritesse-Eero- kirjutas:...veidi know-how'd LSD õlide kohta hankida. Siis saab diferentsiaali sisu läbi pesta ja uue õliga alla panna...
edit: tee siis sisust pilte kah kui lahti võtad, eriti lsd'st
vat just sellist know-how'd plaanisingi hankida.Tarmo kirjutas: ...lsd sees on suht selline davoti laadne ollus, diffrisse aga käib tavaline transmissiooni õli nagu muudessegi diffritesse...
Eero
Täna külastasime Onkelmatsiga Jaanuse ja Fsco töökoda. Sai seal roolivõimu süsteem 5 korda läbi pestud ja uus õli sisse. Samuti paigaldasin elektriakna lülitid. Nüüd tuleb veel uksepostist 2 juhet ukse sisse vedada ja aknamootorid külge panna.
Fsco'ga tuvastasime ka, et mu autol on juba praegu LSD differ all, aga selle korrasolek on küllaltki suure küsimärgi all. Pärast teise diffri allapanekut saab hetkel alloleva diffri hingeelu lähemalt uurida.
Hangitud sai ka Mk1 Cosworthi rool, mis lähiajal külge läheb (tänud Onkelmatsile).
Eero
Eero
Leidsin nettis
See pilt võis olla audiklubi foorumis. Kõrval seisab sõbra Audi 80 Coupe.
Sierrale uuenduskuuri.
Täna sai vahetatud tagumised pidurikettad ja pandud ka uued klotsid. Samuti sai lahti võetud mõlemad tagumised supportid, mis said korraliku puhastuse ja remont komplekti. Käsipidur hakkas väga kergelt käima ja hästi võtma. Harjumatu kohe käsipidurit peale tõmmata.
Kahjuks tellitud esimesed klotsid olid vale suurusega, seega saab need vahetatud järgmise nädala alguses.
Eero
Eero
