Summuti eesmärk pole ilus olla...ja 20 eero eest tuli oomega sumpa algusest lõpuni, meie kasutasime lihtsalt viimase püta ja paar toru ära.Tehnic kirjutas:sellessuhtes et mida tahapoole seda koledamaks see sumps läheb eest on juba päris korralikult teostatud, aga 20.- eest sellist pütti never ei ostaks
Ford Sierra 2,9 24v 91a Jaanus
Re: Ford Sierra 2,9 24v 91a Jaanus
Ford Sierra 4x4 Dohc 91a.
- sõdurpoiss
Mille resod need mustad on?
Simons-i resod.
Täna sai summutile kinnitused ka ja hunnik klambreid
võib öelda et selle püti eluiga on läbi
no mis sa siis lootsid...kuskilt peab ju jõud välja pressima kui otsast ei mahu aga selle villa sealt seest võid mulle anda
- sõdurpoiss
Jaanus kirjutas:Simons-i resod.
OK. Ma mõtlesin, et mis auto omad need peaks olema
universaalsedsõdurpoiss kirjutas:OK. Ma mõtlesin, et mis auto omad need peaks olemaJaanus kirjutas:Simons-i resod.
Ostsin lõpuks uued lähituled. Volga poest, vist olid 03 omad, 15.- 2tk. Vanadel oli ainult klaas vene oma pandud, aga siksi oma mahub sisse ära küll.
Ja no muidugi peab testima igasuguseid asju vähemalt ei ole sinised enam
ja üks velg ka tuunitud
ps. värv on ikka oranz. mulle vähemalt tundub piltidel mingi punane.
- Tarmo
piltidel punane jah
Täna kiirendasin enda maja juurest natukene ja tagasi tulles oli teepeal suur pall xDJaanus kirjutas:võib öelda et selle püti eluiga on läbi
Oranz oli minu idee , nii et süüdistada saate mind, oleks vist ikka roosa pidanud võtma.
Aga ega siis värvid poest otsa saa...kui keegi viitsib veidike photoshopiga tuunida, siis oleks päris pro...värvi valik on vaba.
Edit: Praeguseks on sellest pütist meetrine saba seda villa väljas(välja pole seda kiskunud), tundub et ka viimane, sest hääl on ikka oluliselt valjemaks muutunud, aga ka paremaks.
nokitsemist jätkub
Mõte oli täna kiirendus ära mõõta, tulemuseks siis libisev sidur
esimesel katsel 2-5 käik käisid sujuvalt tühja
teisel katsel 2ga rahulikult kohalt ja libiseva 3ga tuli 9,77sek 100ni.
saab jälle kasti alt ära võtta
Sidur käes ja all. Tänud Madis88-le korvi ja ketta eest.
Pildil nüüd vasakul minu ketas ja paremal Madise käest saadud.
Igatahes läks vana ketta ja uue korviga kokku tagasi. Ilma ei ole ainult et testida.
Huvitav ? Aga palju siis ketta tööpinna vahe on? Pole nagu kuskil näinud, et oleks erinevad mõõdud olemas.
Ei mõõtnud. Ega isegi ei teadnud, et erinevaid on.
Aga äkki on kellegil pakkuda korralikku lõpupütti, millel kaks toru sisse läheb ja siis kas üks või kaks välja. Oleks hea 2" torudega. Vahet pole mis auto alt, muidugi peaks olema mõistliku suurusega.
Ilma võib kurdiks jääda
