Ford Sierra 2.0i 74 kw, 90a || Sir Tamme
Re: Ford Sierra 2.0i 74 kw, 90a || Sir Tamme
Kate oli, katte all oli ka tala, aga talal ei olnud auku kuhu aas sisse keerata.
Po'hui. Kell on 10:10!!!
- Tarmo
bemmi tehases unustati ära
s6bra bemmil ka polnud
Küsimus suurele ringile, kas keegi on enda Sierral järelpõleti maha võtnud?
e:
ise küsin ise vastan, võtsin maha selle vasest torude hunniku ja natukene voolikut. Tõmme tundub parem olevat ja mootor läheb isegi täiesti soojaks. Seier püsib keskel, kuna mul vent ikka veel natukene tuksis, töötab koguaeg täis võimsusel, ennem soojast mootorist nägin ainult und. Nüüd peaks küünlad ära vahetama.
Vahepeal sain ka võileiva hinnaga taguamordid mis ära vahetasin.
Ja viimased 3 nädalat auto seisis, kuna genekas ei laadinud. Lasin ära parandada, siis geneka mees ütles, et võin sellega kasvõi keevitada. Davai panin peale ja ei midagi. Siis jebisin ühe Scorpa geneka panin peale ja töötas nagu oleks uus.
Viisin "parandatud" tagasi, tüüp kontrollis üle, et ikka tema stendil töötab. Davai, panin peale, ikka ei midagi. Vaatasime targematega kõik juhtmed särgid värgid üle ja ei midagi. Viisin uuesti tagasi ja vend ikka ajab, et töötab. Proovin lähiajal peale panna ja näitan, et ikka ei tööta küll.
e:
sa pole raatsinud taga nurka ikka veel ära värvida?
uue tule panid kas silikooni ka vahele lasid, kui ei siis jäta autol pepu kõrgemale nina madalamale. vala vett peale taha klaasile ohtralt ... ja vaata pärast kas pagassis matid kuivad.
Selle värvimisega nii kiire ei ole olnud.
On ka hädavajalikumaid asju vaja Sirtsu kallal teha.
Ja vett ei ole siiamaani sisse tulnud.(Ma ise ei pannudki tuld külge, tehti minueest ära. )
aga hoia silma peal sellel asjal. talvel on lahe kui sinna sisse vesi sulab ja pärast jäässe läheb
