Merkur XR4TI 85a Jaanus
Re: Merkur XR4TI 85a Jaanus
Postitus Postitas Jaanus » 17 Mai 2016, 10:49
Jaanus kirjutas:(korralike amortidega peaks siis luuk ise lahti tulema :D )
Sai suht optimistlikult pakutud :D ,ei usu eriti et lahti ise hüppab
Amordid tellisin küll ära, käisin vist kõik sierra koodid epartsist läbi(mingi pea 10tk vms). sõelale jäid kõige jäigemad, mida isegi sai tellida.
Enamus olid seal ~500N kandis, tellitud sai 750N(võimalik et mingi cossu tiivaga luugi jaoks) 20.-/tk
Muidu installisin selle süsteemi, vedasin ühe juhtme ja nüüd tuleb luuk puldist lahti, peab muidugi juures passima ja ise lahti tõstma. Luku südamikul lõikasin tüki tagant, et ei töötaks vaid on augutäide.
Silver
Postitus Postitas Silver » 18 Mai 2016, 23:12
Pane mingi lisa vedru luugi külge mis luugi lahti lükkaks :D
Long live 88kw!
Postitus Postitas Jaanus » 25 Mai 2016, 00:32
Vedru pole väga kuskile panna, pole otseselt vaja ka. Luugi tihend sai külge pandud, see lükkab vähemalt nõks lahti.
Sain täna uued amordid ka, ajutiselt olid sõbra Jeepi vanad. Suht jäigad asjad, luuk läheb kergelt üles ja kinni panemiseks on natuke jõudu vaja rakendada :D
https://www.youtube.com/watch?v=4YRgGM8FM94
Leidsin ka oma vanad lingid ja lukud. Linkide konstrui on metallist, link ise plastik. Pidin isegi uksel poldiaugud suuremaks puurima ustel, sierra lingid on väiksemate kruvidega.
Ühte lukku süütevõti keerab isegi.
Tuttavaga sai täna ka seda lingi trossi nokitud. Hetkel sai siis selline lahendus, et tavaliselt trossilt sai lingi poolne kõri ots koos ~15cm kõriga ära võetud, soon sisse lõigatud ja 3d trossile külge pandud.
Mingil määral toimib. Ust on võimalik lukku panna nii, et vajutada lingist kinni ja siis puldist kesklukk kinni. Niisama kesklukk linki sisse ei tõmba ja niisama lingist kinni panna siis väljast tuleb uks ikka lahti. Ajutine lahendus, uut trossi tahaks ikka.
ja kuna korra oli vaja ka välja ajada siis sai ka ketsi tehtud :D
https://www.youtube.com/watch?v=knVEGWiPY2U
Hetkel vaja leida vaip autosse ja katuseluuk.
Postitus Postitas Jaanus » 11 Juun 2016, 23:18
Sama riide, mille woofri kastile ümber tõmbasin, panin maha ka. Kärab küll vist.
Ilus räbal nahk
Vaja siis ikka:
katuseluuk
keskkonsoolile kangi ümber raami, 2 pildil näha, kangi ümber ja kässari all tühjus.
kojameeste alust võret, kas mk2 terve võre, kui see sobib või siis mk1 puhul vaja ainult nurkasid
Tagumise uduka lüliti koos pistikuga mk1
Kella kopsik armatuuri
Maki alla sahtel
Henn
Postitus Postitas Henn » 18 Juun 2016, 10:45
mk2 kojameeste alune võre ei sobi 1:1-le ja lõin käega.
Postitus Postitas Jaanus » 26 Juun 2016, 22:58
Sain Tõnni käest mingi koguse asju, luugi, kojameeste võre, käikari raami konsoolile, pagassi vaiba, uduka lüliti koos pistikuga...
Fun fact, Merkuri varuratta auk on jube madal, viskasin mingi 13" pleki sisse, mis mingi 5" lai vms ja ei mahtunud. Tuleb välja et originaalis on Merkuril kitsas varuratas, see nn "spacesaver".
rekkamees
Postitus Postitas rekkamees » 26 Juun 2016, 23:39
Olen Saabi näinud sellise abirattaga varustatuna. Neil vähemalt mingid aastakäigud on 4x108 poldijaoga, keskava oli Fordi omast suurem. Vihjeks lihtsalt, kui otsima hakkad.
Aga võibolla oleks mõistlikum lõigata mõnelt Sierralt pagasniku põrand ja Merkurile alla keevitada. Saad täismõõdulise varuratta kohale lisaks veel Sierra paagi alla lükata.
Postitus Postitas Jaanus » 27 Juun 2016, 00:09
Mul on 5x112 :D A24s on neid 2tk ja mõlemad 18"
Samas 5x114,3 peaks ka alla minema vajadusel.
http://www.auto24.ee/products/veljed-re ... ch/720097/
Lõikuma enam küll midagi ei hakka :)
Kui isegi ei leia ratast sinna siis panen puuklotsid, et vaip üleval püsiks :lol:
Oleks 4x108 siis kaaluks selle ostmist:
http://m.ebay.com/itm/Merkur-Xr4ti-SPAR ... 1728128189
rekkamees
Postitus Postitas rekkamees » 27 Juun 2016, 00:34
Võta ühendust http://rehvikoda.com/ nad kunagi tassisid vist terve Rootsi vanad rehvid-veljed Eestisse. Nende käest olen igasuguseid huvitavaid rehve-rattaid saanud. Äkki on neil sobiv abiratas olemas. Ega ma muidugi pead ei tea anda, et kas on, aga küsida ju võib.
Postitus Postitas Jaanus » 27 Juun 2016, 06:12
Eks näis mis saab.
rekkamees
Postitus Postitas rekkamees » 27 Juun 2016, 12:42
Leidsin okidokist mersu 16'' varuratta. Mersul on 5x112 poldijagu, aga kontrolli koha peal üle, kui ostma lähed, ma vastutama küll ei hakka. :D Minu kiire arvutuse kohaselt peaks selle läbimõõt olema 630mm. http://www.okidoki.ee/item/5167673/
IvoK
Postitus Postitas IvoK » 27 Juun 2016, 20:56
mul vedeleb üks kitsas 15 tolline varuratas garaasis, oli mondeo pagassis tagavaraks.
Postitus Postitas Jaanus » 29 Juun 2016, 01:12
IvoK kirjutas:mul vedeleb üks kitsas 15 tolline varuratas garaasis, oli mondeo pagassis tagavaraks.
Sellega pole vist mul midagi teha..
IvoK
Postitus Postitas IvoK » 30 Juun 2016, 10:30
Mõtlesin et pakun, mul oli kasutusel ühes 99a mondeos, millel oli gaasiseade peal. Hetkel vedeleb kasutult. :)
Postitus Postitas Jaanus » 18 Juul 2016, 00:48
Eile sai tehtud monomähkijaks :lol:
Alla läks lahtine differ, ülekanne jäi samaks 3,64. Uue õli panin ka sisse 75w90.
Kui viitsiks jebida siis võiks tegelikult panna lsd, aga see on 7" ja siis peaks tala ka vahetama, ehk silla seibideks tõmbama.
Keevitatud diffril võtsin kaane ka maha, keevised olid veits katki, aga hoiab lukus, õlipunn ka metallisodi täis :D
Tööriistamarketist sain uued poldid pooltelgedele, sisekuuskant torxi asemel m8x50.
Kuna poodi jõudsin ka suht hilja laupäevasel päeval ja fixused jms kinni siis õli sain prismast :lol:
A ja esisillaga ka mingi n*ss, läksid alla talvekad balloonid kuna sai plekkidelt rehvid maha võetud ja vasak ratas istub ees pool, praktiliselt stanges.
Ainuke asi mis ma olen suutnud välja mõelda, on et õõtsad said erinevate firmade omad. Stabikas on läbi õõtsa kahtlaselt suure nurga all.
Kuna nüüd tellin ka uued õõtsad ja võtan lahti asja siis mis määret poly puksidele panna?Paneks uue määrdega kokku uuesti.
