Thunderi 2.0 dohc universaal ja 2.0 ohc sedaan
Re: Thunderi 2.0 dohc universaal ja 2.0 ohc luukpära
Vahepeal uuendus ka. Suuremas osas olen lihtsalt autoga sõitnud, nüüdseks peaks auto minukäes üle 10 000km sõitnud olema. Vahetanud vahepeal pidurikettad, klotsid,tagastange, numbrimärgid ja 1 sadula. Vahetust ootavad ja on ära ostetud esisillas puksid, rooliotsad, temp. andur ja mootoriõli.
Lisaks on kapott tehtud kiir kinnituste peale ja summuti sai vahepeal lapitud et päris vastu maad ei lohiseks.
Plaanideks on siis nüüd ostetud asjad ära vahetada, ÜV teha ja enne talve turvakaar sisse. Ilmselt peaks esisilla ka kuidagi rohkem keerama panema.
Pilt:
Pilt:
Ford sierra universaal 2.0 91.a
Ford sierra sedaan 2.0 OHC 89.a
Renault Laguna 1.8
Yamaha R1
Renault Laguna 1.8
Yamaha R1
Nüüdseks vahetatud rooliotsad, esisild regullitud, stabika puksid vahetatud ja temp. andur ka uus. Lisaks esistange pahteldatud ja värvitud ja tagastange ka vähe tervem nüüd. Lisaks sai v.l kolle ära vahetatud ja nüüd kapotiall selline vaade:
Järgmisena on siis nimekirjas amordid, vedrud, uus mootor ja keevitamine. Igav juba vana fordiga ei hakka:D
Renault Laguna 1.8
Yamaha R1
Renault Laguna 1.8
Yamaha R1
milleks seda kleepsu- ja muud ped*tuuningut sinna vaja on?
ilma oleks 124 korda ilusam...
Autoremont ja varuosad pärnus.
58171849 - Janar
58171849 - Janar
Seleta mulle nüüd misasi see muu pe*etuuning on?
Renault Laguna 1.8
Yamaha R1
Renault Laguna 1.8
Yamaha R1
selle kleepimise lolluse asemel võiks midagi tarka teha, tiiva õiget värvi värvida näiteks ja vahed paika panna.
Ilma selle kleepsupederastjata oleks isegi enamvähem viisakas.
58171849 - Janar
58171849 - Janar
Seda sinist enam pole
Re: Thunderi 2.0 dohc universaal ja 2.0 ohc sedaan
Tere. Pole siia foorumisse ammu kirjutanud. Igastahes universaal siiani alles. See aasta oli siis kindel plaan talveks auto sõitma panna et saaks talverõõme nautida. Sain auto käima peale 2a pikkust seismist ja peale kinni jäänud pidurite kõik toimib. Küll aga sai siiski otsustatud et see universaal on nii kaua olnud mul juba et kahju oleks see kusagil jäärajal ära lõhkuda. Seega sai vahetuse teel talveks endale jälle üks sierra lisaks muretsetud. Ei hakka eraldi teemat tegema. Aga lühidalt siis uuest autost. Tegu on 1989a sedaan kerega sierraga millel on OHC mootor ja passis 85kw. Reaalne on pigem muidugi 74kw, aga see selleks. Lisavarustusest on 2x el. aknad, el.peeglid, ABS ja ketaspiduritega tagasild. All on 16 tollised veljed. Ostes oli auto muidu valget värvi ja väga kehvalt tehtud keretöödega. Mootor lekkis õli kõikjalt kus sai ja pidureid ka autol polnud. Nüüdseks on klapikaane tihend vahetatud ja uus karter all, õlivahetus tehtud ja mootor kuiv. Lekkeid enam pole. Ühtlasi värvisin ka auto mustaks.Rulliga Saaks veel pidurid ka tööle võiks lausa ÜV tegemise peale mõelda. Piduritega nimelt selline huvitav teema et ABS on peal, aga piduripedaal kõva ja pidurdavad vaid esirattad. Taha pidurivedelik ei jõua üldse. Sai proovitud õhutada. On kellegil aimu milles asi võib olla ? Sai küll teine ABS süsteem juurde ostetud aga ehk kellegil kogemus olemas ja oskab öelda kus viga otsida ?
Pilte:
Nüüdseks on sees recaro iste juhile ja veidi parem rool.
Plaan autoga on lihtne. Sõitmist harjutada ja vastavalt autot kohendada et parem oleks. Ehk siis üleliigne kõik välja ja kergemaks ning välimus pole tähtis. Stangesid sai varuga võetud ja muid keredetaile varun ka vaikselt. Siis talvel kerge korda saada auto kiirelt kui peaks vajadus tekkima.
Pilte:
Renault Laguna 1.8
Yamaha R1
Renault Laguna 1.8
Yamaha R1
mul piduritega sama jama, aga ainult kui kõrgetel pööretel vajutada, st tüvis on pidurid ideaalsed, jäärajal hullemad kui sitad
kui teada saad veast või lahendusest siis anna mulle kah teada. üks variant mida ma veel katseta pole jõudnud on abs aju eemaldamine, madalatel pööretel toimivad sama moodi, rajal veel ei tea.
mul muidugi veel see asi, et ainult 1 esimene siis pidurdab ja väga väikese vajutuse peale kohe loha. pean vaikselt plaani, et piduri silindri tihendid vahetada
Õhutasid käiva mootoriga ?
Sierra 1.8 OHC 87
Sierra 1.8cvh->2.0 dohc 92
Sierra DOHC 91
Sierra DOHC 93
Sierra DOHC 91
Sierra DOHC 93
Ikka käiva mootoriga jah. Õigemini sai mõlemal moel proovitud kuid tulemust ei olnud.
Renault Laguna 1.8
Yamaha R1
Renault Laguna 1.8
Yamaha R1
mul oli süüde lihtsalt sees, st piduri pump toimetas vajadusel
