Ford Sierra 1.8td 90a - ValgeKotkas
-Eero-
Re: Ford Sierra 1.8td 90a - ValgeKotkas
Postitus Postitas -Eero- » 21 Aug 2014, 11:12
ValgeKotkas kirjutas:Pea aasta möödas, aga mõni mees pole suutnud flantse orgunnida... :D
Selleks pühapäevaks äkki saad joonise. :lol: Järgmise nädala alguseks äkki saad hinnapakkumise ka. :D
ValgeKotkas
Postitus Postitas ValgeKotkas » 21 Aug 2014, 23:55
Tagumine aeg...
Niimoodi üldse ei sobi...
Samas teiseltpoolt on Boschi-majandus nagu enamvähem koos juba, vaja vaid rihmad ära vahetada ja ajastused paika panna (lasta?).
Muidu "projekti" nimeks tahaksin panna "Evo"
Kift oleks saada suuremad ümmargused (udu)tuled kui need mis pildil on - kui kellelgi vedeleb siis andke teada, ehk saab kaubale :) )
Ketassillaga läheb vaja
Venikummi
-Eero-
Postitus Postitas -Eero- » 24 Aug 2014, 18:34
Kuskil miskit toimub...
Põhiasjad on olemas. Veidi veel tarvis timmida. :D
Eero
ValgeKotkas
Postitus Postitas ValgeKotkas » 25 Aug 2014, 12:34
Das ist fantastisch
Venikummi
ValgeKotkas
Postitus Postitas ValgeKotkas » 11 Sept 2014, 00:21
Joonise oleme ära teinud, kuid kodanikud vesilõikajad ei soovi päringule vastata. Ju vist üldse ei huvita või maeiteagi, milleks emailiaadressid kodukatel väljas...
Radikas riputada ja turbole kolle teha ja peaks saama võtit anda... Teoreetiliselt :D
Venikummi
ValgeKotkas
Postitus Postitas ValgeKotkas » 30 Nov 2014, 17:31
Velgedele lähevad uued papud peale.
https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hvi ... e=547CE523
Homme püüan progressipildid ka kuskilt saada.
Venikummi
ValgeKotkas
Postitus Postitas ValgeKotkas » 01 Dets 2014, 20:06
Kuna poldiavade juures ruumi ikkagi polnud, siis keevitasin seestpoolt
Nüüd muidugi ära freesitud ja nii. Käima asi pole tahtnud veel minna, et pole lekkeid proovinud. Pingis ei viitsinud lekketesti ehitama hakata :(
Üsna ilus on, kuid ruumi pole üleüldse :| Loodetavasti jahutus hakkab tööle
Venikummi
ValgeKotkas
Postitus Postitas ValgeKotkas » 11 Dets 2014, 03:07
Venikummi
martinjev
Postitus Postitas martinjev » 11 Dets 2014, 09:28
Vasakpoolse küljekarbi tagumine osa vedeleb mul garaasis. kui vaja, võid omale saada.
ValgeKotkas
Postitus Postitas ValgeKotkas » 12 Dets 2014, 22:00
Ei lähe vast vaja, tänud pakkumast. Arvestades "projekti" suunda, püüame teha kohe enamvähem vastava asja metallist :D
Pärast puhastamist jäi niipalju järgi Pilt
Huvitav, kuidas sild all püsis...
Venikummi
ValgeKotkas
Postitus Postitas ValgeKotkas » 15 Dets 2014, 01:06
Väga palju parem pole aga talveks- paariks kõlbab küll arvatavasti
Venikummi
Postitus Postitas Tarmo » 15 Dets 2014, 08:23
käima tunnel tahab kah keevitust, seal kah kolmekihiline plekk
ValgeKotkas
Postitus Postitas ValgeKotkas » 26 Dets 2014, 01:01
:D Kust see auto keevitust ei vajaks...
Täna tõin Scorpa silla ligi ja hakkasin juppe lammutama ning ümber lappama.
Kui Sierra sillale juppe paigaldama hakkasin olin juba rõõmus
kuid kui järg pooltelgedele läks lakkas mu rõõm. Ei mahu. Pole kuskil lugema sattunud, et polditavad teljed vajavad rohkem ruumi ja õõtsad on nende järgi tehtud erinevad.
Nüüd on variant leida kuskilt ruttu polditavate telgedega sillalt õõtsad või siis panen punnsilma õõtsad - 3cm laiemad per pool. Kahjuks sai Silverile 3cm flantsid müüdud (et ees samalaiaks saada) - püüan, äkki müüakse tagasi :D Siis on ainult widebody vaja teha (nagu nalja)
Oeh...
Venikummi
ValgeKotkas
Postitus Postitas ValgeKotkas » 27 Dets 2014, 04:10
Scorpa õõts vs Sierra õõts.
Nüüd ainult LSD sisse visata... loodan, et on variant, et see sinna ka mahub?
Venikummi
ValgeKotkas
Postitus Postitas ValgeKotkas » 31 Dets 2014, 02:43
Üks lisaketas tänu Tarmole sai vahele, nüüd lukk päris tuuga.
Sõps lasi
Venikummi
