Sai siis soetatud endale sierra kuskil kuu aega tagasi. Alguses läks nukkvõlli sundõlitus toru puruks siis sai too ära vahetatud. Kuna õli ei saanud siis üks klapp hakkas klõbisema. Klappide reguleerimist sai ikka tosin korda tehtud. Lõpuks lendas nookur minema ja siis alles nägin, et sunnik oli nii kulunud, et pole ime, et plõgises ja paika ei saanud. Nüüd teist korda neid asju tehes on juba asi lihtsam, vähemalt see pool mida kokku lahti sai võetud
Vahetasin küünlad, küünljajuhtmed ning jagajakaane ära.
Sai keeratud süüdet ning nüüd tiksub jälle ilusti.
Tegu siis 2.0 och 74kw. 90a
Lihvitud on plokikaan ja peal koonusfilter, kuigi see viimane vist miskit juurde ei anna.
Peal kesklukk koos alarmiga ning seda puldiga. Tulede reg. Reg roolisammas. Katuseluuk. Sportrool. 16velg. Ees on Scorpa sadul ja kettad.
Miskit lisadega kiidelda ei saa aga mõned ikka on
Sisu vajaks suvel pesemist.
Ford Sierra 2.0 R.Allik
Re: Ford Sierra 2.0 R.Allik
Väga kobe aparaat!Minu arust sobib see velg sinna alla nagu rusikas silmaauku!Edu edaspidiseks!
Ford Sierra can make a difference!
Jälle üks ilus sierra juures. edu.
Sierra 2.0i 85a
Sierra 2.0i 93a
Probe 2.5 96a
M3 1.6 04a
Sierra 2.0i 92a
Mondeo 2.0 103 11a
Sierra 2.0i 93a
Probe 2.5 96a
M3 1.6 04a
Sierra 2.0i 92a
Mondeo 2.0 103 11a
