Ford Sierra 2.0 dohc 4x4 88kw 91a
FS
Re: Ford Sierra 2.0 dohc 4x4 88kw 91a
Postitus Postitas FS » 04 Nov 2018, 08:51
Eile sai veidi jälle näpitud, ette uued kettad klotsid, eelmised hakkasid juba vibama, sai nüüd ehk korralikuma firma toode võetud ja ei pea niipea seda mure jälle tundma.
Nelikule esimesi kettaid tuleb ka tikutulega taga ajada, lõpuks sain fixusest.
Lisaks läksid ette ka uued tugilaagrid, vanad tegid häält juba ja need ülemised kummist junnid vahetasin ka ära mis kannu ja amordi vahel.
ÜV-l selgus et juhipoolne sarniir läbi, sai siis õõtsad ka suvel ära vahetatud, hetkel tundub jälle hea.
Ford Sierra 4x4 Dohc 91a.
FS
Postitus Postitas FS » 09 Aug 2020, 00:10
See kevad sai jälle õõtsasi vahetatud, loodetavasti ei pea enam mõnda aega vahetama, kuna sillareguliis selgus et juhipoolne esimene laager täiesti otsas ja ratas loksus juba pmst all, see siis ka ilmselt peasüüdlane kes mul sarniire hävitas. Ülevaatusel see asi muidugi välja ei ole tulnud ja ennemalt sillaregullis käies ka mitte, aga see vibra mis sellega kaasnes oli ikka väga ammu, jääb kangesti mulje et remondikoht kus õõtsasi pea iga aasta vahetada lasin lihtsalt kas ei teinud sillaregulli või ei tahtnud seda laagri asja mulle mainida, igatahes pärast laagrite vahetust on igasugu üleliigsed vibrad kadunud. Sisemised õõtsapuksid läksid ka polüd.
Tagapidurid said ka uued kolvid, ülevaatusel oli käsipiduri erinevus poolte vahel 70%, lahti võttes nagu aru ei saanud et midagi viga oleks, aga kuna parasjagu olid uued olemas sai külge visatud ja korduval käies olid pidurid ilusti korras, peab selle liigitama müstika osakonda mis sai uute juppide külge panemisega korda, kuigi vajadust otseselt ei paistnud olevat.
